Старый 06.02.2016, 12:58   #21 или 250906
считаю можно использовать.
но обязательно закрывать какам-то материалом типа ветрозащита.
(желательно без выделений)
потому как будет сыпаться рано или поздно. а нам это надо?
(а может базальтовая лучше?)
Старый 06.02.2016, 14:32   #22 или 250909
Так это каменная, а не стекловата. Внутри будет пароизоляция фольга, снаружи ветрогидро мембрана. Вот только как её закрепить у бетонных стен надо думать.
Старый 06.02.2016, 21:17   #23 или 250938
Убедили, купил трубы на вытяжку. Из нержи в магазине "Вода и Тепло" ) Где ж ещё их в Гомеле покупать? ))
Вот только мелькают у меня мысли по поводу конденсата в них. Они то будут между внешней бетонной стеной (точнее даже прижата у бетону) и утеплителем парилки, температура труб будет значительно ниже температуры воздуха из парилки. Надеюсь что прогреются быстро..
Продолжил ставить вертикали. Сегодня доделал их все. Вертикальный каркас готов.
Есть вопросы по прокладке провода на освещение. Идти он будет за 10 см утеплителя.
1) нужен ли термостойкий провод?
2) в чём укладывать? в металлорукаве?
Провод будет идти здесь
Есть вариант закрепить к бетону по уровню светильников и вариант пустить по низу, а в углу поднять до уровня.
Старый 06.02.2016, 22:16   #24 или 250941
@Славка, светильник тоже будет за ватой толщиной 10см? провод же выйдет внутрь. У себя я в 2 пэшки 27*27 от гипсокартона укладывал-и не сложно, и мышка не достанет
Старый 06.02.2016, 22:21   #25 или 250943
Чёт читаю что нельзя в саунах в металорукав... хм.. странно
Старый 06.02.2016, 22:31   #26 или 250944
Saburoff
Аватар для Saburoff
Ничего странного.. метал греется будь здоров...
Старый 06.02.2016, 22:40   #27 или 250945
@Saburoff, Где греется? За утеплителем? Или ты открыто проводишь в бане проводку?
Старый 06.02.2016, 22:40   #28 или 250946
@Славка, возьми провод что-то вроде РКГМ или аналог. Ему до валенка нагрев от твоей сауны в 110градусов, он в мангале на углях оплавляться отказывается
Старый 06.02.2016, 22:47   #29 или 250947
Нарыл маркировку кабелей. Осталось нарыть их в Гомеле.
ПРКА - Изоляция кремний-органическая. Универсальный. -60+180
ПРКС - изоляция кремний-органическая. Для стационарного подключения (эл/проводка). -60+180
ПАЛ - изоляция асбестовая, лакированная. Для стационарного подключения (эл/проводка). -50 + 200(300)
НПБС - изоляция кремний-органическая. Подключение эл/печей. -65-150
РКГМ - изоляция — кремний-органическая, оплетка стекловолокно. Универсальный. До +185
Импортные «SiHF/GL-P». Материал оболочки и изоляции – резина силиконовая. Предельная температура, при которой кабель не разрушается (+186;С) – +225.
Последний раз редактировалось Славка; 06.02.2016 в 23:41.
Старый 06.02.2016, 23:37   #30 или 250951
alternativa
Аватар для alternativa
Да ну нафиг что там будет греться?? за таким слоем утеплителя вент зазор плюс кабель в металлорукаве Бери обычный провод с запасом по сечению А то щас начнутся поиски проводов для реакторов на тяжелой воде У тебя же сауна не круглосуточная будет
баня , сауна , сауна в подвале , сауна в цоколе
Электропечь для бани/сауны Славка Печи и камины 13 04.02.2019 13:47
Стеклянные двери для сауны Славка Окна, двери 0 03.02.2016 14:45
Мини-сауны "Кедровая бочка" kedrovv Прочее 20 25.04.2014 12:10
Полки для сауны своими руками seeker Строения на участке 0 25.05.2013 21:50
Моё строительство сауны (seeker) seeker Строения на участке 291 14.05.2013 01:18
Строительство сауны в цоколе Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
