Старый 08.02.2019, 12:29   #21 или 317657
@sergN,
Строительные нормы никто не отменял. Есть обязательство минимум 6мм2 кинуть землю на трубы, на ванну, на металл и т.д. И заземлить всю эту схему, при этом строго оговорено что разрывов этих цепей быть не должно.
Давайте пока инструмент оставим в стороне, на время, потом вернемся, ок?
---------- Сообщение добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее было в 11:58 ----------
Сергей, вот это типичный спектр от классического импульсного блока питания. По хорошему вторая картинка должна быть пустой, но в реальности этого нет, а на первой плавная линия уходящая вниз, там и должна остаться. И все это на длинных линиях шманит вокруг нас.
Так вот при использовании заземления по шумам, их уровень может быть значительно снижен.
Из практике, еще лет 20 назад ехали на машине в Москву. По пути слушали какие то станции, но при подъезде к самой Москве, даже при ловле сильных станций, звук было говно, этот радиошумовой смог уже тогда накрыл город, как сейчас Минск. Не совсем объективно, но заставило задуматься.
Старый 08.02.2019, 12:44   #22 или 317661
1/давайте заземлите вашу акриловую ванну.
2/на критичных устройствах вешают на заводе ферритовые кольца на шнуры питания.
может оно и шумит..кто это замечал? спросите на форуме...в чем эффект?
на КВ радио?
Старый 08.02.2019, 12:56   #23 или 317663
на КВ радио?
В акриловой ванне если она на металлическом каркасе, кажется каркас надо заземлять.
Нафига себя окружать этим перманентным генератором? Если можно сделать просто - там где нужна земля, её просто подключать как и положено и не пытаться экономить на колбасных обрезках.
Старый 08.02.2019, 14:24   #24 или 317665
Olego2002
[QUOTE=Lama;317643]По потере (просадке, утечке ..) тока в цепи фаза-ноль.
Лама, если с утечкой ещё могу согласиться и то без земли если только само УЗО в сыром будет. Но с потерей, просадкой тока ? Это как? Вы с реле напряжения не попутали?
Старый 08.02.2019, 16:28   #25 или 317669
какова практическая цель ?
может кто скажет.
Старый 08.02.2019, 16:44   #26 или 317671
может кто скажет.
https://bezsantexnika.ru/ustrojstvo/...ny-zachem.html
Старый 08.02.2019, 16:58   #27 или 317674
там написан бред (от 1961 года...например .когда и провода делали из алюминия в основном.)
если заземлена машина и есть УЗО-ванну заземлять?
это как на потолке спать или делать для этого приспособления.
я говорю о том , какова реальная ситуация в которой надо заземлить в ДОМЕ ванну.
(при том , что водопроводная труба заземлена в котельной.).
напоминаю. УЗО служит для защиты оборудования и/или человека.
Старый 08.02.2019, 17:33   #28 или 317679
Olego2002
Сергей почитай про уравнивание потенциалов
Старый 08.02.2019, 22:50   #29 или 317687
Для знатоков типо Корвета. У тебя сломалась стиралка, корпус под напряжением. Ты вылазить из ванны и опираешься о стиралку. Дальше объяснять? Да УЗО отработает, но через тебя.
У знатока Корвета ДСУП всего токопроводящего (без подключения к земле, которой допустим пока нет). Ваш ход, господа умники.
Второй вопрос умникам, ну есть у вас земля и кабель трёх жильный, но вот перетёрлась у вас изоляция именно на фазе, ну и за эту оголённую фазу хватанулись. Ну и объясните мне смысл работы заземляющего проводника в этом кабеле во время "электромассажа"?
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее было в 22:40 ----------
Вот то то и оно, что китайщина в тепличных условиях может ломаться
Так я ж не спорю
Не вижу особой проблемы, в том, что бы взять и заменить дохлый автомат
Относительно стоимости дома, экономить на автоматах вообще не вижу смысла
А относительно стоимости электрощита? На дом тратишься постепенно, а вот на электрощит, практически залпаво.
---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
Тут больше важнее выравнивание потенциалов. Разве никогда не ловил разряд электростатики, когда снял свитер и коснулся чего-то имеющего другой потенциал?
Последний раз редактировалось Korvet068; 08.02.2019 в 23:06.
Старый 08.02.2019, 22:53   #30 или 317690
категорически не согласен. Автоматы /дифы нужно сразу ставить нормальные. Временное зачастую=постоянное. А щит сомневаюсь, что кто-то когда-то надумает "ператрахивать". У знакомого сгорел вводной автомат (владелец трех магазинов-это так, про уровень нищеты владельца). Так он снова сунул китайца падзяшэушэ. Никогда мне такого не понять...
Отечественные и зарубежные производители дизельных генераторов Славка Статьи 3 23.05.2012 20:21
Производители электротехники Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
