Старый 14.12.2015, 12:49   #21 или 245026
штыковать бут ? Я не спец в бутовых фундаментах, но из того что видел, прокладывается слоями и проливается жидким раствором. Вот провибрировать бы не помешало, чтобы раствор везде зашёл. Пользовался разными вибраторами, моделей не помню, но провибрировать бут был бы способен только один из них (Славкин, кстати, старый), остальные мало пользы принесли бы. А сэкономить можно не 100-200$, а 400-500 запросто, если размеры, около тех что написал в примере.
Меня в этом деле больше настораживает долговечность, чем несущая способность, но это при условии нижнего и верхнего армопоясов.
Старый 14.12.2015, 13:00   #22 или 245031
Джордж буб
прав я или нет
1. по песчаной трамбованной подушке - армопояс 2. по армопоясу бутобетонный фундамент с меньшим кол-вов арматуры, 3. часть фундамента, которая над землей - армопояс . Всеэто связано друг с другом вертикальной арматурой
Джордж буб вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.12.2015, 13:03   #23 или 245032
@Джордж буб, я бы вертикальную не делал. Боковое давление будет уравновешено. Да и верхний пояс.. засыпка-то будет, зачем он..
Старый 14.12.2015, 13:06   #24 или 245035
@Джордж буб, а где строительство будет? Сильно далеко от цивилизации?
Если без вибратора.. Я пару раз пробовал перфоратором вибрировать через опалубку(лень было ехать брать в аренду на малый объем заливки). Эффект был, воздуха выходило много. Но тут же в земле... Наверное только если марку бетона снижать раза в 2(делать жидким), заливать в траншею и в него тупо забрасывать булыжник..Но я бы для своего дома так не делал.
Лучше время вместо сбора камня потратить на поиск миксера или прораба какого-нибудь на стройке. На любой стройке налево уходит часть, процентов на 30-50 дешевле официального. Даже если и привезут они м150 вместо м200-это все равно крепче будет планируемого "бутонедобетона"
Последний раз редактировалось Стэлс; 14.12.2015 в 13:27.
Старый 14.12.2015, 13:12   #25 или 245036
Джордж буб
Строительство возле Ракова. Но по подсчетам с доставкой , миксером и бетоном выходит дороговато. понимаю что дешевый сыр в мышеловке, но пока есть время до весны подбираю варианты. бетономешалка есть, поэтому и хотел сам заливать.
Старый 14.12.2015, 13:22   #26 или 245037
Сообщение от Джордж буб Посмотреть сообщение
прав я или нет
Не совсем. Песчаной трамбованной подушки не нужно, если прокопаете относительно ровно, да и если не ровно, то тоже не надо. Лить просто на грунт. Арматура только в поясах.
Тут, как бы, еще один нюанс должен быть, по идее. Минимальная ширина фундамента, в зависимости от размера бута, но я этих подробностей не знаю, только предполагаю что нечто подобное должно быть.
Старый 14.12.2015, 13:31   #27 или 245039
Джордж буб
то есть пункты 1 2 и 3 между собой арматурой связывать ненадо
Старый 14.12.2015, 13:47   #28 или 245043
@Джордж буб, вы бы описали все в красках, как планируете ( "послойно" ) планы строительство этого фундамента. Где стройка(как далеко от города)? Какой грунт?(геологии, подозреваю, нет?) План фундамента/дома и т.п. Планируемое армирование (к примеру пояс 3 снизу+3сверху Д12, хомуты из ВР-6 через 400 и т.п.). Насыпали бы Вам люди советов. Возможно, это позволит избежать ошибок или лишних трат.
Старый 14.12.2015, 14:07   #29 или 245044
Джордж буб
[/url]
это план первого этажа, слева санузел, справа гараж. красным фундамент.периметр 7800х8800. между перемычками от стены правой 2.5м - 3м - 2.5м до стены левой. грунт - суглинок. вода в колодце около 8 метров. находится 6км. от Ракова (Воложинский рзн) 30 км от мкад
---------- Сообщение добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее было в 14:01 ----------
[/url]
фундамент 150х40, дом из газосиликата.
Старый 14.12.2015, 14:55   #30 или 245048
@Джордж буб, это, я так понимаю, и есть весь Ваш проект... Что за "ворота" в центральной комнате? Проходной туалет слева? или это гардероб? Назначение дома:дача или ПМЖ? 1 этаж и перекрытия дерево?
Из каких соображений лента толщиной 40см? Из-за бута перестраховка? 30 было бы достаточно, свесите по обе стороны блок по 5см.
Грунт плодородный под пятном застройки уже сняли (шире на 2м чем периметр дома)?
П.С. Я думаю излишне говорить, что ввиду отсутствия геологии, проекта, сбора нагрузок, расчета конструктором фундамента, все советы вам будут даваться крестясь на левый угол Вашего дома и предполагая, что под всей подошвой окажется равномерный по плотности суглинок, а не какой-нибудь плывун или старая засыпанная пару лет назад яма на одном уз углов (у меня была яма под танк )
Последний раз редактировалось Стэлс; 14.12.2015 в 15:56.
Песок, щебень, булыжники и др... Korvet068 Молодечно 2 14.06.2016 17:58
Отверстия в фундаменте (коммуникации) mily Фундамент 33 19.02.2015 22:50
Камень в фундаменте zali Фундамент 6 29.11.2012 22:16
Трещины в фундаменте mily Фундамент 24 01.11.2011 08:51
камни и булыжники в фундаменте Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.
