Старый 11.05.2011, 22:52   #11 или 1565
т.е. при установленной трубе под наклоном и при перекрытии крана в топочной остатки воды уходят и по поводу промерзания беспокоиться не стоит!?
adf , труба просто из цоколя или делали в цоколе выемку?
Старый 11.05.2011, 23:05   #12 или 1568
Выемку не делал. Труба торчит на см 5.в стене в сторону сада.
Стена цоколя утеплена техноплексом.
Шаровый для слива стоит прим. на 120 см ниже вывода на улицу.
Старый 11.05.2011, 23:15   #13 или 1571
труба на полив мимо счетчика?
Старый 11.05.2011, 23:17   #14 или 1573
у меня выведены трубы на полив с двух сторон дома.стоят шаровые краны и ним шланг весной подсоединяю.осенью снимаю.выход на зиму ничем не утепляю.пока проблем не было.
Старый 11.05.2011, 23:24   #15 или 1576
........Зимой на улице торчит металл. трубка с резьбой
Аналогично. Только ничем не утепляю. Всё ок 4 года.
Старый 11.05.2011, 23:41   #16 или 1579
я на зиму настенный кран не снимаю, а просто оставляю открытым, чтобы его не разорвало. Внутри кран конечно расположен выше, чтобы в трубе не оставалась вода.
Отвод на полив до счетчика узаконен только при своей скважине ("колодце").
Старый 11.05.2011, 23:51   #17 или 1580
Здесь на компроментирующие вопросы не отвечают
Старый 16.05.2011, 09:39   #18 или 2148
сделал колодец под водопровод. колодец на участке. надо ли в колодце при установке крана делать еще вертикальный отвод типа под пожарные нужды? если да то с какой тороны: в колодце со стороны магистрали (улицы) или со стороны дома?
Старый 16.05.2011, 10:34   #19 или 2154
под пожарный гидрант вы сами не сделаете, их монтирует сам водоканал (у нас через 1 колодец)
До счетчика на центральный водопровод никаких тройников! Даже крышечку фильтра пломбируют.
Старый 16.05.2011, 10:42   #20 или 2156
ок!
еще вопрос:
как лучше в моем случае проложить синю трубу. планировл так:
1. участок топочная-колодец - уложил закапал
2. колодец-магистраль - уложил закапал
почему так? грунт глина, выкопаю траншею если пойдет дождь будет бассейн.
правильно ли это будет или все же проложить и смонтировть все сразу и в открытом виде пустив воду проинспектировать на предмет утечек? может ли попасться купленая труба с "дыркой"?
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
