Старый 15.07.2017, 20:42   #101 или 293892
А мы тут "трём" про защитный слой...
Хватит и на наш век и детям с любым защитным слоем.
Kiz
Старый 15.07.2017, 21:55   #102 или 293894
Так и я про то. Супесь ещё и мокрая была постоянно последних года 1,5, т.к. ровненько под свесом кровли, водосточки пока нет. Черт, нужно было сфотать.
Старый 16.07.2017, 01:09   #103 или 293898
странный у вас пенопласт.
у меня масса всяких огрызков лет по 7. 3-х цветов . и плотностей.
нормальный такой..
Старый 16.07.2017, 10:52   #104 или 293904
если бы был пенопласт не реагирующий на ультрафиолет, он бы был дороже и манагеры о таком типе кричали бы из каждого утюга, как о главном его преимуществе. Вот только даже гуголь о таком не слыхивал.
Старый 17.07.2017, 21:36   #105 или 293943
У меня лестница металл - но основание под нее все же надо делать... (в проекте она не монолитная тоже).
Старый 19.07.2017, 13:35   #106 или 294059
Katerina1010
Аватар для Katerina1010
По умолчанию залили вчера черновую стяжку. ура закончен фундамент.
ну вот последние фотки фундамента и на этой неделе завезут кирпич, колоны ставить. и бурить скважину...
Старый 19.07.2017, 13:40   #107 или 294060
Katerina1010
да, мы тоже потом сели обсуждать с прорабом - он показал, что в проекте она прорисована условно и просто сноска есть - лестница облегченной конструкции. под нее будем лить основание (тумба) , а к ней можно будет закрепить лестницу на анкерах.
а как у вас крепилась лестница ?
начали обсуждать вариант - залить площадку из бетона , чтобы в неё замонолитить закладные для крепления лестницы - прораб говорит, что обсудим, но 90% она не попадет в закладные...
Старый 19.07.2017, 15:02   #108 или 294064
Сообщение от Katerina1010 Посмотреть сообщение
...начали обсуждать вариант - залить площадку из бетона , чтобы в неё замонолитить закладные для крепления лестницы - прораб говорит, что обсудим, но 90% она не попадет в закладные...
На 90% - не прораб!
Старый 19.07.2017, 17:13   #109 или 294067
а я с прорабом соглашусь. пока стен и перекрытия нету то плюс минус пару см погрешности легко получится. Тут и на пяток см подвинуть лестницу - нормальная погрешность чтоб потом лестницу сделать с одинаковыми ступенями.
Но закладные можно побольше взять и потом к ним или приварить или просверлить и закрепить лестницу можно.
Старый 19.07.2017, 19:07   #110 или 294069
А я с прорабом не соглашусь. Нет никакой проблемы изготовить лестницу с учётом имеющихся закладных. Как по вертикали, так и по горизонту. Это если выпускать болты (шпильки).
Если закладные для приваривания, то вообще нет проблем. Либо прораб не "сечёт", либо ленится. Не то, не другое не делает ему чести.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
