Старый 15.08.2011, 20:21   #21 или 20946
Dima_sc
Аватар для Dima_sc
зачем такая? или досталась по наследству?))
можно, если это не канат....
кстати че-то все пишут в прайсах, что эта арматура идет по СТБ 1704-2006 "Ненапрягаемая арматура..." но в этом документе я упоминания о таковой не нашел а вот СНБ БЕТОН :
6.2.2 Арматура для предварительно напряженных конструкций
Применяемые классы арматуры
6.2.2.1 В качестве напрягаемой арматуры предварительно напряженных конструкций следует применять стержни и канаты классов S800, S1200, S1400. По способу производства арматура может быть горячекатаной, термомеханически упрочненной и холоднодеформированной. Требования к механическим свойствам арматуры регламентируются соответствующими стандартами.
Думаю без проблем она ляжет да и все там)
кстати хорошую строчку нашел в СНБ по грунтам:
7.2 При отсутствии изгибающих моментов, внецентренно приложенных вертикальных или горизонтальных усилий фундаменты изготавливаются неармированными или армируются конструктивной арматурой.
Это ко многим спорам о необходимости армирования)))
Dima_sc вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 13:42   #22 или 21195
Mihalich
Может у кого есть схемы правильного армирования в углах? В голове крутятся картинки, а найти не могу что то - гугл выдает кучи шлака...
Mihalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 14:49   #23 или 21219
serega
Делал как то так
В углу пересечение, дополнительно гнул куски и перевязывал угол
Старый 16.08.2011, 18:44   #24 или 21264
Чугункин
Аватар для Чугункин
Сообщение от Dima_sc Посмотреть сообщение
Не, не по наследству, но сейчас, говорят, по 6 млн. за тонну - считай даром Задним числом чувствовал, что можно использовать(не трос), но для спокойствия нужны были единомышленники... хотя подозреваю, что просто ошибка в накладной.
Да, читал про это и абсолютно согласен!... но я на всякий случай пару поясов в фундамент заложу...
Чугункин вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 00:17   #25 или 21921
Андрей
Здесь картинка армирования на углах.
Андрей вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2011, 01:49   #26 или 21946
Peligrin
Аватар для Peligrin
мот досоветуюсь и тут до чего))
Не забывайте про нас.
Часто нужен хотя бы совет. Проект это уже очень дорого. Пока я думал про свою стропилку многие вроде бы простые материалы либо пропали либо стали золотыми. Сейчас с начала узнаешь что сможешь купить,
а потом уже думать что из того что достал можно сделать.
Спасибо что откликнулись.
Старый 23.08.2011, 11:53   #27 или 22433
malex
Аватар для malex
Подскажите пожалуйста минимальное армирование монолитного пояса по ФБС, если ФБС стоят на фундаментной плите (будут присыпаны с внешней стороны ПГС и 40 см глины)
malex вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.08.2011, 11:59   #28 или 22435
если под плитами первого этажа будет пояс то этот промежуточный можно не делать.
Старый 23.08.2011, 12:00   #29 или 22436
Mihalich, как делал я http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=241 четвёртое сообщение
Старый 23.08.2011, 12:14   #30 или 22444
malex
Аватар для malex
Пояс под плитами над 1 этажом будет. Но мне нужно выровнять небольшие перепады по фбс и выйти на планируемую отметку цоколя по высоте - так что пояс мне нужен - он у меня высокий - 33 см. На него потом плиты лягут - пол первого этажа.
Вот только у меня арматуры тут метров 100 8-ки осталось - и кусков 10-ки не много. Я вот думаю достаточно ли будет только углы проармировать в данном поясе - или нужно всё же докупить арматуры и армировать по всему поясу?
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
