Старый 28.05.2011, 11:27   #21 или 5029
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Сейчас стоимость фанеры такая же как стоимость OSB, тогда может лучше фанеру под ковровое? У фанеры гладкая поверхность, на OSB и щепа может где торчать-выпирать. Влагостойкость правда у OSB 3(4) повыше будет
Старый 28.05.2011, 13:18   #22 или 5040
Есть и фанера влагостойкая. Думается,что цена и вредность будут как у ОСБ,которое применять внутри жилого помещения не гут.
Старый 28.05.2011, 18:26   #23 или 5056
фанеру ненавижу любую-она у меня на кровле распустилась с краев.
насосала атмосферной влаги- и всё ей, капец
только ОСП.(хотя в подвале сиренево. только швы надо оставлять говорят. но это при обшивке снаружи.)
таки ОСП применяют в каркасном строительстве. наверное не вредно?
Старый 28.05.2011, 19:34   #24 или 5058
Консультец
Аватар для Консультец
да.современные досочки тонюсенькие.
максимум с фонарём можно найти 40мм-45мм.
у меня следующее-
цокольное помещение под кинозал.
стяжка по песку типа 5 см с промазкой. за 2 года воды ни капли.
буду класть бруски-лаги 50х100 или типа того прямо на стяжку. тока через техноизол какой. это ещё и "мягкость укладки." ну обработаю лаги.
шаг лаг под доску 27мм не менее 40 см.
если буду под ковровое , то застелю 12-15 мм ОSB .
И зачем весь это компот под ковровое покрытие?
ЭППС, фанера 10+10 мм., ковровое. Просто, ровно, тепло (подвал как никак, и стяжка без утепления).
Лаги от бетона естественно изолировать (не любит дерево контакта с другими материалами), шаг под 27-ю доску 300мм. МАХ. (и то не факт что будет жёсткость, а кинозале это ВАЖНЕЙШЕЕ!!! условие), между лаг утеплитель, над ним пароизоляция. Это если лаги сильно хочется.
Старый 28.05.2011, 19:35   #25 или 5059
Консультец
Да, нашу фанеру на кровлю низзя, а в помещении будет лежать как миленькая.
Старый 28.05.2011, 23:37   #26 или 5080
Геннадий Брест
Я тож так думаю, если есть под стяжкой гидроизоляция и подсоса влаги не будет, то обычная фанера вполне пойдет.
Старый 29.05.2011, 01:35   #27 или 5120
в общем вариант такой тоже правильный.
надо подумать.
(жлобство подсказывает , что вата дешевле в 3 раза...хотя на площади в 60м2 это копейки а важно простота....а стабильность основания..не будет ли по Эппс у "плавать" )
Старый 09.06.2011, 23:01   #28 или 8023
светлана тоболкина
Аватар для светлана тоболкина
Под доску 27мм ложили лаги через 30см.И лист парока удобно ложится,разрезанный пополам.Стоит жёстко.
Старый 09.06.2011, 23:17   #29 или 8028
eugene
Аватар для eugene
Сообщение от светлана тоболкина Посмотреть сообщение
И у нас точно также.
Старый 09.06.2011, 23:44   #30 или 8040
evg
Аватар для evg
А если я не буду делить засыпку песком (коробка уже стоит и 1метр очень тяжко засыпать руками), получается лаги нужно опирать на столбики. Как правильно сделать/расположить эти столбики и каков риск, что они будут давать усадку (ещё может быть и не равномерную) ?
Дощатый пол по лагам. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
