Старый 02.09.2018, 23:48   #1841 или 311943
Тогда почему не сделать глубину ступени в "стандартные" 300мм и завести их чуток друг на друга?
тогда край ступеньки будет выступать за габариты швеллера, не красиво будет
Старый 03.09.2018, 13:28   #1842 или 311962
Спорно, что некрасиво выйдет. Может еще и швейлер как отделывать будете. Нестандарт бывает выливается в лишние движения и расходы, хотя если не сосну будете брать то в размер напилят чего закажите.
По мне так 300 это самый минимум чтоб ходить норм было. На терассу может и побольше сделаю, под 3 доски 140 + зазор.
Старый 03.09.2018, 17:18   #1843 или 311968
Sensor
Аватар для Sensor
Вроде все красиво получалось, правда ступень имела глубину 26 см, а это как-то совсем впритык. Но подумал что это не возможно исправить и решил действовать по плану. Так и сделали в четверг.
Но к субботе я передумал . Захотел увеличить проступь ступени, для этого нужно сделать угол более пологим иначе ступеньки будут выступать за границы швеллера. Так уж получилось, что по проекту высота должна была быть 300 см, а по факту у меня из-за мелких правок, получилось чуть выше, 309 см.
Для себя как раз выбрал в пользу меньшей высоты ступеней - все же детям и самому с возрастом высоко ногу подымать будет не очень приятно. Да еще и ступеней больше нормы на такую высоту потолка. У меня высота ступеней 171 мм, а глубина 261 мм. 18 ступеней.
Sensor вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 20:14   #1844 или 311974
@Sensor, и как по комфорту? И какая высота этажа у вас?
Старый 03.09.2018, 20:29   #1845 или 311977
Сообщение от sergN
@Lama, на камине короб-это заводской дистрибутор горячего?
ТТХ и расчетное какое есть?
мощь , подача , раздача , сколько , длина труб , тип труб , утепление.
и бла бла тоже надо.
Про мой камин речь или тот что в этом доме?
@Lama, да да . про ваш
Про каминную топку.
Все что на ней, все заводское. Сделано 4 канала переходящие в две трубы. Но я не использовал их, у меня нет такой задачи как обогреваться камином.
Исходя из моего опыта пользования камином, разжигать я его буду в межсезонье и зимой. Для моих целей и задач этого достаточно.
Старый 05.09.2018, 12:58   #1846 или 312037
Sensor
Аватар для Sensor
Мне удобно. Жене тоже. У нас деревянная временная лестница была с аналогичными размерами и все ОК. Длинна ступни в обуви у меня 29 см. Зачем, чтобы вся ступня была на ступеньке? А вот подымать ногу 18 раз на 30 см - так себе история.
Старый 12.09.2018, 00:58   #1847 или 312286
По умолчанию Лестница
Продолжаю рассказ про лестницу. Почитав ваши советы и мнения, за что вам спасибо, внес изменения
Лестница в итоге получилась у меня с наклоном 35 градусов, 18 ступеней (19-я сам пол второго этажа), с высотой 163 мм, и проступью 27-29, а так же решил уменьшить толщину ступеней до 40 мм.
Решили и сделали, нарезал временных ступеней из остатков стропилки, толщина этих ступеней колеблется от 4 до 7 см и при этом ногами все равно не особо чувствуешь если не прислушиваться. И еще заметил что очень удобно подниматься через ступеньку если по быстрому, это меня радует
Теперь нужно ее снять, зачистить и отвезти в полимерку.
Сказали спасибо: 6
Старый 12.09.2018, 01:03   #1848 или 312287
Параллельно почти закончил все гипсовые потолки в основной части дома. После отделки торца ниши доделаю бортик и все готово
Сказали спасибо: 5
Старый 12.09.2018, 01:07   #1849 или 312288
Сегодня приехала паркетная доска, теперь нужно найти толковых укладчиков.
Может есть у кого на примете с рекомендациями?
Старый 16.10.2018, 22:50   #1850 или 313224
Пользуясь хорошей погодой сделал черновое выравнивание участка.
Жаль что все порастет травой к моменту чистового планирования
Сказали спасибо: 5
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
