Старый 12.01.2017, 22:47   #81 или 281305
privatt
Аватар для privatt
@polyzadumchivy, Картридж сменный в случае чего будет проблематично найти наверно....
---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее было в 22:41 ----------
Имхо вариант с двойным изливом более толковый.
Старый 12.01.2017, 23:57   #82 или 281310
freeze
Аватар для freeze
У меня такой же на кухне. Из минусов: 1.перепутано обозначение горячей и холодной воды(право/лево) 2. Коротковата длина излива, хотелось бы на 3-4см длинее.
В остальном вроде ок.
Старый 13.01.2017, 00:13   #83 или 281312
@freeze, про перепутано-это вопрос спорный.
может он для UK делался. (или трубки надо перекинуть снизу)
Старый 13.01.2017, 00:25   #84 или 281313
а это косяк того, кто подключал
Старый 14.08.2017, 10:50   #85 или 295031
Народ, а кто что думает про смеситель с термостатом? Вот, насмотрел себе такой https://www.grohe.com/lb/32062/bathr...erial=34155003 почти купил, а затем задумался. А не будет ли обычный однорычажный удобнее в эксплуатации? Скачков давления у меня не наблюдается. поэтому и так температура достаточно потока стабильна. Остается два аргумента - внешний вид (без комментариев, о вкусах не спорят) и удобство пользования.
Может кто пользовался термостатным - легко ли там меняется температура воды (например моешься одной температурой, а перед выходом решил ледяной водичкой окатиться) - достаточно повернуть руку или еще какие-то манипуляции?
Старый 14.08.2017, 19:34   #86 или 295056
@polyzadumchivy,
я купил себе 2 стойки душевые нержавейка . с термостатами.
пока только в руках верчу.
там стоит китайский картридж термостатический клапан. за 10 баксов.
сам клапан я тоже купил..зачем не знаю.
у товарища в душе такой..
я дума ю , для таких устройств нужен хороший напор и расход воды...имхо.
для крана в доме ...думаю нет смысла.
в качестве приблуд есть ещё ножной кран , есть сенсорные..
я выступаю за нержавейку или полимерное покрытие.
остальное-шлак. (либо силит , который хром сжирает , либо система умягчения на "косарь.")
Старый 14.08.2017, 21:41   #87 или 295059
А дело привычки. Я пользуюсь термостатным недавно. Там для смены температуры слева тискануть надо и хоть какой водой ополаскивайся. Поначалу трошку непривычно было. Ну как и с любым для себя девайсом, которым не пользовался. Потом на автомате всё.
Старый 14.08.2017, 23:38   #88 или 295070
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@magari,насколько стабильно он держит температуру? ну или другими словами - как быстро реагирует на изменения входных условий?
Старый 14.08.2017, 23:49   #89 или 295071
абсолютно стабильно.
у меня он на втором этаже во втором санузле, соответственно, реакция не мгновенная, но с поставленной задачей ополоснуться холодной водой справится достаточно быстро секунд за 30
Сразу оговорюсь как у меня, это не панацея. Врубил - пойдёт вода сначала холодная. Потом уже идёт вода нужной температуры без изменений. Всё ещё от топочной и её начинки зависит.
Старый 14.08.2017, 23:53   #90 или 295073
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
меня в основном интересовал вопрос НЕ ополоснутся холодной водой, при не стабильном давлении например
Все о смесителях Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +3.
