Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 20.10.2021, 08:28   #101 или 329332
Икс
Аватар для Икс
Scorpy, добавьте пластификатора(он же морозостойкая добавка), стоит же не дорого и спите спокойно.
Старый 20.10.2021, 14:02   #102 или 329337
welaribo
Вот недавно также ознакамливался с этим вопросом потому как у самого предстоят бетонные работы в холодный период:
- Если среднесуточная температура до +5 то бетон не греется, если ниже +5 бетон уже нужно греть.
- Если конструкция массивная то можно утеплить пенопластом чтобы бетон грел себя сам за счет выделяемого тепла. Но это помогает при температурах около 0, если ниже то надо уже греть.
Старый 20.10.2021, 14:27   #103 или 329338
почитал что можно горячую воду использовать чтобы изначально замес сделать теплее, по пластификатору неоднозначно - он улучшает подвижность смеси, т.е. меньше воды будет, но и увеличивает время схватывания, а нам наоборот побыстрее надо.
про подогрев конструкции думал, могу кусок ик-пленки кинуть на день
Старый 20.10.2021, 20:20   #104 или 329344
Свежему бетону достаточно примерно 2 часа чтобы он уже фатально мороза не боялся, но лучше конечно без морозов обойтись.
Старый 21.10.2021, 11:07   #105 или 329351
не согласен, еслі я правільно понял, до набора 50% прочності, заморозка бетона сделает его рыхлым. а прі +5 на это уйдет не меньше неделі.
Старый 21.10.2021, 21:18   #106 или 329353
Не согласны потому что на практике не проверяли. В данном случае я не про набор прочности, а про то что бетон перестает бояться мороза очень быстро, а вот на прочностные характеристики нужно время, тут нет противоречий
Старый 21.10.2021, 21:52   #107 или 329354
Поддержу Scorpy. Если не неделю то уж точно не пару часов надо. Вода в бетоне замёрзнет и порвет бетон.
Через пару часов да и даже через день при нуле бетон гвздем легко ковыряется. Лёд тем более покрошить бетон.
Старый 22.10.2021, 06:54   #108 или 329355
на практике имееца плитка которая заливалась осттками бетона перед морозами, более хрупкая чем другие партии. но там могли и другие факторы наложыца. хотя и плитку выкинуть всёжэ проще бем кусок бетона в стене заменить.
смотрю уже погода спортилась -3 на воскресенье, так что и так у меня отменяеца.
Старый 22.10.2021, 14:20   #109 или 329356
В субботу буду лить армопояс бани совместно с перемычками, закупился в Миле Sika Antifreeze FS1 и их же пластификатор. Там и противоморозная и ускоритель твердения. По цене- не дорого, но от головной боли до минус 10 убережет.
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Продаю бетон раствор недорого МИНСКстройБЕТОН ЖБИ, бетон, раствор 28 18.05.2017 09:00
Добавки в бетон Славка Материалы 47 27.12.2013 00:05
Продам** Бетон**раствор**доставка** betonby ЖБИ, бетон, раствор 15 29.04.2013 15:00
Бетон Болт Брест 10 27.11.2011 22:55
Бетон Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
