Старый 05.06.2017, 15:05   #1 или 291609
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
По умолчанию Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке.
Хочется вспомнить давно прочитанное и успешно забытое и уточнить с помощью форумчан некоторые детали.
Планирую утепление потолка по балкам 80х200. Чердак будет холодный или впоследствии средне утепленный. Кровля - модульная металлочерепица.
Снизу подшиваю сухой доской. Вопросы:
1. Какую пароизоляцию следует применить и как/где ее лучше расположить:
а) пристрелить снизу к балкам, затем пришить доску
б) пришить доску, снизу пристрелить пароизоляцию
в) пришить доску, поверх нее устелить пароизоляцию, пристрелив ее к балкам.
2. Какой перехлест пароизоляции должен быть в случае 1а и 1б, нужно ли проклеивать стыки?
3. Можно ли плотно подгонять доску друг к дружке, боковой край доски к газосиликату и как решать вопрос с незакрепленным свесом края доски (фото снизу и сверху).
Старый 05.06.2017, 16:06   #2 или 291611
Uram
Аватар для Uram
на фото кажется, что балки не вертикально. если это так, то нужно набить между ними по доске.
Старый 05.06.2017, 16:16   #3 или 291612
1. Мне вариант б больше нравится, из-за удобства работы и меньшего количества дырок в пароизоляции.
2. Перехлест обычно 10 см и проклейка стыков алюминиевым скотчем (хотя как по мне, то ПВХ малярка гораздо крепче держится за пароизоляцию).
3. Все зависит от того, какую вы цель приследуете, у меня например вообще не было подшивки снизу из доски: сверху балок был разреженный ходовой настил и по нему раскатана теплоизоляция. Пароизоляцию пристреливал сразу к балкам перекрытия. Подвесы для каркаса потолка крепил сразу в балки. По поводу свеса, несмотря на то что производитель рекомендует бутилкаучуковую ленту для приклейки пароизоляции к стенам, опыт показал, что "вмазать" ее в слой клея (плиточного) на стене гораздо надежнее.
Старый 05.06.2017, 16:35   #4 или 291613
ozzie
Аватар для ozzie
@mikola, при варианте б) труднее будет найти балки при креплении подвесов для каркаса потолка. Мне так кажется.
Цель - утеплить потолок 2-го этажа.
---------- Сообщение добавлено в 16:35 ---------- Предыдущее было в 16:33 ----------
Процесс "вмазки" - это уже на этапе оштукатуривания стен?
Уточню: в первом посте имел ввиду свес края доски.
Старый 05.06.2017, 16:55   #5 или 291615
как тока сделавший пишу.
пароизоляция трастеро http://trustero.pulscen.by/goods/555...trustero_prime
вполне прриемлемо.
перехлест 10 см.
скоч- по 3 рубля двусторонний на "восточный терминал"
примыкание к стенам и конструкциям двусторонний робибанд http://www.robiband.by/goods/1088946...ya_robiband_pb
вата. шпагат .пленка . доска.
алюминиевый скоч....нахрена?
приходите-потолок ещё не зачищен. можно поковырять на отклейку.
Старый 05.06.2017, 17:12   #6 или 291619
Я бы между доской и памроизоляцией прикрутил бы ещё влагостойкий ГКЛ (затраты на материал не значительные), тем самым
1) уйдём от прямого контакта дерева с плёнкой
2)увеличим огнестойкость.
З.Ы. ГКЛ влагостойкий применять из-за противогрибковых добавок
Старый 05.06.2017, 17:24   #7 или 291620
Ну это когда удобнее.
Я применял у себя везде Ютафол СП1 (также бутилкаучуковая лента двухстороняя). Скажу так, общее впечатление - не ах. В многих местах, несмотря на обеспыливание и грунтовку мест примыкания, впоследствии, отклеивалась от стен, поэтому и говорю про вмазывание, т.к. это, как показала практика. работает надежнее.
Применял систему ютафола, у них было так по мануалу, но опять же говорю что малярка ПВХ за полиэтилен гораздо крепче держится, не оторвать.
---------- Сообщение добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее было в 17:17 ----------
Мне вообще не понятна цель использования подшивы из досок. Можно просто натянуть шпагат между балками, он прекрасно будет держать минвату.
Старый 05.06.2017, 17:35   #8 или 291622
IvGrin
Я тоже так делал.
Старый 05.06.2017, 17:58   #9 или 291623
Uram
Аватар для Uram
@mikola, а потом упал на чердаке и прощай потолок, с доской как-то надежнее
Старый 05.06.2017, 19:28   #10 или 291624
Alexus
@Uram, так черновой потолок должен спасти Сам сейчас утепляю кровлю. Вата держится на бечевке или враспор. Потом пленка и черновой потолок из доски будет.
утепление чердачного перекрытия wilson Утепление и изоляция 692 03.05.2023 15:32
Правильное утепление. Крыши, перекрытия, чердаки, каркасные дома. krosman Услуги. Предложение 0 28.11.2016 11:15
Утепление балок перекрытия (снизу улица, сверху комната). Пирог? Есть картинка. vangelis Утепление и изоляция 11 15.11.2016 19:58
Вопрос по двускатным балкам Дмитрий88 Стены 1 16.05.2015 18:16
Шкаф в холодном тамбуре seeker Мебель 14 05.02.2013 23:19
Утепление по балкам перекрытия при холодном или частично утепленном чердаке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
