14.09.2012, 11:15 | #12 или 99584 |
ПенсИОНЭРКА
А я за первый вариант. При варианте последнем--- радиатор как то зажат в простенке. Представила шторы или жалюзи. Мебель. В углу слева кроме тумбочки ничего не поставишь. И радиатор в лицо там жарить не будет: далеко от кровати. И мешать ни мебели, ни сну ---не будет.
А вот в правом углу запросто можно что то поставить. Например сделать высокий встроенный шкаф ( если размеры позволяют: какой проход вдоль кровати там остается-- нужно посмотреть). Или торшер. Или чего то еще. И даже если ничего не ставить--- эстетичнее вариант 1 |
14.09.2012, 23:45 | #18 или 99695 |
в идеале это понятно! сразу появляется много вопросов:
1. при лучевой разводке можно конвектор как и радиаторы ставить в систему. для этого еще что-то надо? 2. конвектор ставится в стяжку!? какова минимальная монтажная глубина заделки конвектора? какова в итоге получится толщина стяжки? |
15.09.2012, 01:05 | #19 или 99705 | |
360 л/час. 2. 90 мм корпус конвектора. и желательно с низу 20 мм. утеплитель. |
Похожие темы | ||||
установка заборов | manowar | Услуги. Предложение | 0 | 02.04.2018 14:37 |
Размещение дома (постройки) на участке. | VAR | Организационные вопросы | 10 | 05.09.2012 11:20 |
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников | ooorostorg | Услуги. Предложение | 5 | 12.02.2012 20:48 |
Радиаторы отопления. Размещение. Установка. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
