Старый 03.06.2013, 12:12   #11 или 145548
Конечно можно. Есть в наличии
К гофре нелюбви нет, просто есть решения в разы надёжней. Сравнивать по надёжности пластик толщиной 3 мм и 0,3 не вижу смысла. Гофра иногда лопается ещё до установки
Старый 03.06.2013, 12:42   #12 или 145550
каждый раз, когда вижу эту тему в топе читаю ее название как "приключение унитаза"
Старый 03.06.2013, 13:57   #13 или 145558
Цена естестно "слегка" больше?
Лопают гофру кревые руки. А так вобщем то ихмо всё равно что 0,3 что 3 мм до следующего ремонта сартира достоит.
Старый 03.06.2013, 14:05   #14 или 145565
Цена практически одинакова
Старый 03.06.2013, 16:30   #15 или 145587
еще возник вопрос, в описании часто пишут универсальный выпуск, как это реализуется?
Старый 03.06.2013, 19:23   #16 или 145609
У унитаза горизонтальный выпуск, но он находится не совсем сзади как у обычного, а сдвинут вперёд, тем самым оставляя место для установки любого соединителя
Старый 05.09.2013, 11:27   #17 или 155093
Есть вопрос к тем, кто уже ставил унитаз и биде рядышком на инсталляциях.
У унитаза центр выпуска на высоте 220 мм, у биде 205 мм
Подвод каналюги из-под пола - сначала к унитазу (можно прямо под ним, можно сбоку), затем к биде.
Интересует такой момент - как делается хитросплетение канализационных труб, если выпуск унитаза выше, чем биде, а сам унитаз ближе к "стояку". Как оно там все организуется вообще? Может, фоты у кого есть?
Старый 05.09.2013, 11:51   #18 или 155097
Я при установке как-то не парился с отводами. Тем более что у меня отверстие под каналюгу для унитазов были прямо в полу. Подключил в доме оба унитаза через гофры. Никаких вопросов по ходу установки не было. Все работает, как часики. Вентиляция через фановый клапан. Ничего не воняет. Гидрозамок не высасывает.
А зачем вообще трубу на крышу выводить, если клапан более дешевое в итоге и простое решение?
Старый 05.09.2013, 14:52   #19 или 155103
У биде выхода под 50ю канализацию, так что не всё так страшно, как кажется
Старый 05.09.2013, 15:29   #20 или 155105
Славка, да, я такую хрень или такую:
как-раз и захотел запользовать, но смутил именно тот факт, что выход биде получается ниже на 15 мм унитазного - обратный уклон будет.
---------- Сообщение добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее было в 14:00 ----------
Додумался до такого:
Граффити # 207
Вроде не должно быть проблемы в том, что выход биде ниже унитаза.
подключение унитаза
Инсталяция для унитаза, какую выбрать. Alex77 Канализация 149 22.01.2020 23:45
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение унитаза Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
