Старый 22.10.2016, 00:09   #1 или 274195
aleks-vas
По умолчанию Помогите выбрать терморегулятор
Выбор между SALUS 091 FLRF и EUROSTER 2006 TXRX. Цены 135руб и 180 руб. Что выбрать? Кто пользовался?
aleks-vas вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2016, 07:45   #2 или 274202
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@aleks-vas, можете смело брать салюс
Нормально работают
Старый 22.10.2016, 21:50   #3 или 274222
aleks-vas
я вот склоняюсь к EUROSTER, в нем на дисплее крупнее показывает температуру, я считаю это главнее часов как у SALUS, да и радио передатчик совмещен с блоком, один выходящий провод - проще подсоединить, одно но цена не радует и EUROSTER не разу не пользовался не знаю как он, погрешности при измерении температуры.
Старый 23.10.2016, 09:51   #4 или 274232
Расскажите, для чего это нужно, пожалуйста. Заканчиваю проводку, если сейчас кабель не прокину нужный в нужном месте, потом проблематично будет.
Старый 23.10.2016, 12:58   #5 или 274236
при перепадах напряжения, отключении электричества ОБЯЗАТЕЛЬНО следить за сигналом передачи данных (возможно зависание термостата)
при поломке термостата или после того, как сядут батарейки, котел работать не будет
я б никакой безпроводной не покупал
Старый 23.10.2016, 13:52   #6 или 274238
народ, на сколько он нужен, т.е. пользуется ли им кто-нибудь реально ? На сколько я понял, термостат регулирует температуру по одному помещению, в котором стоит термодатчик ? Остальные помещения, получается будут плясать по температуре от этого помещения ? Как регулируется температура термостатом в комбинированной системе, как происходит управление котлом ?
Какие кабеля нужно закладывать для проводного термостата и до чего их прокладывать ? Термостат нужно запитать, значит ввг 3х1,5, но еще нужно 2 кабеля или провода (?) до котла и насоса или как правильно ?
Старый 23.10.2016, 16:00   #7 или 274241
Olego2002
Полный бред. После восстановления электричества все работает без проблем.
---------- Сообщение добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее было в 15:57 ----------
Евростер стоит лет 6-7. Один раз менял питание. Работает отлично, на случай сядут батарейки на блоке стоит переключатель на ручной режим. Не заморачивайтесь с проводным. Ставите его в самой холодной комнате и все. Ставил и соседям и у всех работают годами.
Старый 23.10.2016, 19:22   #8 или 274244
у меня есть термостат. подключен к котлу по шине e-bas. вместе с датчиком температуры наружного воздуха.
термостат можно программировать совершенно по разному по часм, дню, неделе. причем как гвс так и отопление.
термостат стоит на первом этаже и снимает температуру соответственно первого этажа. разница с мансардным этажем до 1 гр.
затопил камин. термостат учитывает. пока пользую камин отопление не включается... экономлю )))
вся эта система помимо удобства призвана экономить газ...
Старый 23.10.2016, 19:25   #9 или 274245
@VAR, а какие куда кабеля или провода должны быть проложены ?
Старый 23.10.2016, 19:45   #10 или 274247
кабель от котла в комнату. имеет значение длинна кабеля. кабель двужильный.
у меня первый этаж практически объединенное пространство. термостат спланировал так чтобы не было прямого температурного влияния от камина. вообще в инструкции написаны требования....
---------- Сообщение добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее было в 19:41 ----------
да и еще. важный момент. есть термостаты которые подключаются к шине +/- 24. термостаты которые с погодозависимой автоматикой подключаются именно к e-bas.
помогите выбрать ноутбук. misha Компьютеры 244 22.05.2019 11:13
Помогите выбрать каминную облицовку GIM Печи и камины 58 07.05.2014 00:05
Помогите выбрать кондиционер letavr Вентиляция и дымоходы 38 10.09.2013 09:43
Помогите выбрать печку hoh_master Печи и камины 2 13.03.2012 00:50
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите выбрать терморегулятор Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
