Старый 24.10.2016, 08:48   #1 или 274269
LEXXII
По умолчанию Вентиляция
Залил фундамент, просчитываю блоки из керамзитобетона. Есть отдельные блоки для вентиляции. Итак вопрос - куда они монтируются и сколько их требуется?
LEXXII вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.10.2016, 08:57   #2 или 274271
Монтируются или на плиту перекрытия или на стену, тогда получается 2 варианта расположения отверстий для решеток, на стене или на потолке. Рассчитывать так, чтобы высота канала была 3.5 м и более, тогда будет хорошая тяга, проверено.
Старый 24.10.2016, 09:42   #3 или 274273
LEXXII
Так вести с самого низа? Два канала? Из кухни и сан-узла? Во внутренней стене. А как же нахлест блоков в таком случае? И ширина блоков для вентиляции 280 см, а блоков стены 300. Ничего не понял из ответа...
Старый 24.10.2016, 09:58   #4 или 274277
Зачем с самого низа, у вас канал около плинтуса будет открываться ?
На вопросы ответил, если не поняли, то такие были вопросы. Выложили непонятный неоткрывающийся план.
При одном этаже делается проще чем при двух, если 2 этажа, там другие заморочки, при мансарде третьи (там, вообще, каналы могут не работать из за малой длины).
Старый 24.10.2016, 10:41   #5 или 274283
LEXXII
По умолчанию План
Я не строитель, просто просчитываю блоки для проекта. Загвоздка с блоками под вентканалы. Ни слова не понял как и где они ставяться. Дом одноэтажный с мансардой...
Старый 24.10.2016, 10:52   #6 или 274286
где проект, где на проекте каналы, где отметка на которой они открываются ? Наличие пояса, какие перекрытия, как раскладываются плиты (если плиты), где окна, какой тип кровли (вальма, двускатка и т.д.), какой уклон кровли, план мансардного этажа+ материал стен мансардного этажа ? Это все и многое другое влияет на количество блоков для каналов и их место расположения. Может оказаться так, что вам вент блоки абсолютно не нужны.
Старый 24.10.2016, 12:22   #7 или 274294
LEXXII
По умолчанию Самострой
Неужели нельзя построить небольшой дом без проекта? тем более, что на даче он не требуется...Окна - по два с каждой стороны, перекрытия - дерево на монолитном поясе, крыша - двухскатка, вот такой дом, как на картинке. Если блоки для вентканалов продаются, то почему они не нужны? Камин будет стоять в углу в зале, но под него свой фундамент будет и свой дымоход. Веранда - не отапливаемая.
http://www.1000proektov.by/catalog/p...o_doma_10-2196
---------- Сообщение добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее было в 12:19 ----------
Старый 24.10.2016, 16:25   #8 или 274314
вы читали от скольких факторов зависит количество блоков, я выше написал ? Именно по этому вент каналы, как и многое другое проектируются изначально со всем остальным. Можете не заказывать проект, но для себя вы это должны спроектировать, чтобы потом не накупить блоков для вентканалов, которые потом некуда засунуть будет.
Старый 24.10.2016, 16:32   #9 или 274316
LEXXII
Как я могу спроектировать вентиляцию, если я без понятия что это такое?
Продавцы блоков, рекомендуют ставить два стояка (один в санузле, второй на кухне).
Старый 24.10.2016, 17:05   #10 или 274323
Сообщение от LEXXII Посмотреть сообщение
Тогда делайте как говорят продавцы
F.A.Q. Дымоходы и Вентиляция Славка Вентиляция и дымоходы 16 12.11.2017 10:01
Вентиляция ванны Славка Вентиляция и дымоходы 80 17.05.2017 13:32
Вентиляция подвала Barbari Вентиляция и дымоходы 2 05.05.2014 21:00
Вентиляция и воздуховоды voffka Программы для строительства и дизайна 0 09.01.2014 09:31
Вентиляция подполья Sir Alex Вентиляция и дымоходы 3 19.04.2013 11:33
Вентиляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:27. Часовой пояс GMT +3.
