Старый 05.12.2018, 00:41   #281 или 314745
Половинную загрузку ни разу не использовал
Когда доня приезжает на каникулы, загружаю пмм два раза в день, реально. Когда с супружником остаёмся одни, то раз в сутки максимум, а то и раз в 2е суток, тогда половинная загрузка хороша бы была, но в моей машинке нету, посему ставлю полоскание. А кому хочется типа по скорому помыть руками - ну вэлком
Старый 05.12.2018, 02:45   #282 или 314750
А какова переплата за луч в пол? Она есть?
Вот за индикатор второй поболее выйдет.
Лично мне если так уж важно будет знать что пмм закончила работу то настрою извещение на телеграмм и присылать будет тока если днём работает.
Кто-то ждёт ещё день заполнения машины и не запускает половинную загрузку хоть и есть такая кнопка.
Старый 05.12.2018, 11:35   #283 или 314773
Makapoh
Аватар для Makapoh
@VAR, луч бы очень не помешал мне, я периодически открываю "невовремя", когда еще не закончила мыть или сушить или еще что... тихо стоит но программа еще не кончилась.
Старый 07.12.2018, 12:00   #284 или 314861
ApacheM
Ардуино + датчик тока + светодиоды, датчик в разрыв линии, чтобы не резать провод посудомойки, все сделать в выносной розетке с вилкой, а уже в эту розетку подключается все что душе угодно. Ардуино смотрит с датчика тока показания, если ток больше указаного (например более 0,25 А, т.к. даташит говорит что насос посудомойки берет 0,3 А) то включаются светодиоды.
Можно и такого накрутить.
Старый 07.12.2018, 12:13   #285 или 314862
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
Вспомнил ералаш как парниша утюг починил, да так что тот в космос полетел
Старый 07.12.2018, 12:27   #286 или 314863
Этот вариант со стиралкой прокатит, а вот с посудомойкой, как мне кажется, не очень. Ведь у посудомойки есть период (довольно продолжительный) перед окончанием цикла, когда посуда сушится. И в этот момент ни насос, ни подогрев не работают.
Да и не стоит овчинка выделки. Сейчас луч почти во всех машинках более-менее нормальных стоит.
Старый 07.12.2018, 13:11   #287 или 314865
ApacheM
и ее можно "безболезненно" открывать. В это время уже "луч" и не нужен. По меньшей мере у меня в посудомойке он уже и "не светит".
Старый 07.12.2018, 13:35   #288 или 314868
@ApacheM, если луч не светит, то значит программа закончилась. Я же говорю об этапе конденсационной сушки в ходе выполнения программы.
Старый 07.12.2018, 14:59   #289 или 314874
ApacheM
и я о нем. Нагрев - после него луч гаснет - посуда сохнет. Луч индикация что не стоит открывать машинку.
Старый 07.12.2018, 21:17   #290 или 314881
Посудомойку не изучал, может найду как-нить пару часов собрать еще одну коробку и поставлю на посудомойку, чисто из любопытства. Со стиралкой и сушкой просто измерение потребления тока не очень прокатывает. У стиралки во время стирки есть моменты когда она на пол минуты может сделать паузу.
За основу взял itead sonoff pow 12$ который прошил Sonoff-Tasmota прошивкой (даже вскрывать не пришлось) плюс кусок провода и вилка и розетка в которую включаю устройство что мне интересно контролировать. В стиралке смотрю среднее потребление за последнюю минуту или даже больше. Если стирка закончилась то умная колонка сообщает что надо идти в подвал, разбирать стиралку.
Ленточный фундамент для цоколя из блоков встроенная опалубка (не пенопласт!) Selfbuild Фундамент 3 01.03.2013 21:58
Встроенная посудомойка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 20:19. Часовой пояс GMT +3.
