Старый 05.11.2026, 09:57   #2491 или 338038
IvGrin
относительно газона..вижу песок.
1/ делайте систему автополива..это съекономит вам время жизни..личной.
2/закатывайте готовым газоном-не засевайте.
3/выбирайте газон без райграса-он вас поимеет своим дурным и бесполезным ростом. мятлик и овсянница-это гуд..остальное на лоха.
Мой опыт устройства и эксплуатации газона:
- Использовали, частично, собственную "плодородку", сдвинутую в кучу на этапе перед заливкой фундамента. По большей части это - супесь. Газон - идеальный. Пару машин привез частник. По составу этот грунт по большей части состоял из песка. Травка на этой территории приживалась очень плохо и требовала подсева и постоянных подкормок. На 1/3 участка завезли "чернозем" (по сути - торф). Газон прижился хорошо.
- Система автополива, по идее, нужна при условии, если лето засушливое. В нынешний летний сезон автополив был не нужен. Главное - периодические подкормки.
- Мы газон засевали сами. Предварительно грунт уплотняли виброплитой. Рулонный стоит дорого.
- Согласен с SergNeм, в том, что мятлик и овсянница - наилучшая смесь. При этом нужно учесть, что мятлик очень медленно приживается. Приемлемый травяной покров формируется только через 3 года. Поэтому, без райграса на первых порах не обойтись. Основная проблема райграса не в "диком росте" , а в том, что отдельные виды райграса - одно- двухлетники. В течение первого года после засева газон из райграса будет выглядеть как на рекламной картинке, а на следующий сезон уже появятся проплешины. У меня такая проблема имела место.
... К сожалению, в настоящее время качественные травяные смеси - в дефиците.
Старый 05.11.2026, 19:03   #2492 или 338039
welaribo
Модель дверей которую мы выбрали - именно филенчатые. Чтобы в разрезе была шаколадка это другие модели. Я уточнял этот вопрос - шоколадка внутрт это сосна, только видимая часть уже выбранное дерево, звукоизоляция лучше.
Но по итогу мы выбирали двери чтобы можно было и стекло (и если стекло чтобы объем его был побольше), и глухие, и чтобы это нравилось. Стекло матовое будет для дверей в спальни, тут коридор и в него надо давайть естественное освещение чтобы он не был темным. Вроде как остановились на модели ОЛ33. Определяемся смцветом: белый с патиной орех (больше нравится) или патина золото.
Ну и ценой играемся: двери, коробки, доборы - это неизменяемая часть ценообразования если выбрана модель. А вот наличники, капители, патина - тут можно оптимизировать.
Возник также вопрос плинтусов. Их по хорошему надо делать в цвет наличников. И на ПМЦ можно и плинтуса заказать в выбранном цвете. При скидке 10% думаю заказывать с дверями или не спешить? Деревянные плинтуса делал кто? Как лни с теплым полом и в целом по эксплуатации?
Заключил договор на межкомнатные двери ПМЦ: модель ОЛ33 (ольха), 5 глухих дверей + 4 со стеклом + 4 портала (без дверей). Цвет белый грунт + патина золото + капители + плинтуса ~110мп (спасибо, что подтвердили о здравой идеи заказать плинтцса вместе с дверями). Срок изготовления 4 месяца, то есть где-то в марте должен принять + буду планировать установку. Выбор дверей занял месяц чтобы созреть с решением. Производитель сделал скидку 10% на весь заказ.
Буду еще выбирать фурнитуру для дверей: замки, петли, ручки. Пока кажется что замки я выберу магнитные, петли обычные (не скрытые) потому как двери под классику и тут обычные петли будут уместны.
Последний раз редактировалось welaribo; 05.11.2026 в 20:56.
Старый 06.11.2026, 09:36   #2493 или 338040
IvGrin
Рекомендую с установкой не спешить. После завоза в дом желательно, чтобы двери "отлежались" недели 2. За это время они адаптируются к комнатной температуре и не будут "гулять". В свое время, мы поступили именно так. Случаев "гуляния" не было.
Старый 06.11.2026, 09:37   #2494 или 338041
IvGrin
Старый 06.11.2026, 09:42   #2495 или 338042
welaribo
Конечно, время отлежатся на объекте будет учтено. Недели 2 по вашему совету и буду планировать. Спасибо!
Старый 09.11.2026, 08:16   #2496 или 338043
welaribo
Продолжаю с камином.
Старый 09.11.2026, 08:30   #2497 или 338044
welaribo
Засверлился под бетонную столешницу в нише гостевого сан узла. Размер столешницы будет 150x55см. На след выходных должен собрать опалубку и залить конструкцию.
В стене которая без плитки сверлился вчера поздно вечером. И вот вижу что падающая пыль от кирпича начинает набирать влагу из швов плитки. И у меня паника случилась - подумал что-то пробил. Но стены/отверстия сухие. Затем думаю течь где-то в полу... Оказалось это остаточная влага от сверления отверстий с водой в керамограните плиточником за пару дней до этого и на фото видно что там все мокрое. Внизу гидроизоляция и влага не уходит, сверху вроде бы все сухое, но в шфах влага и она уходит постепенно. Короче выдохнул как разобрались :-).
Старый 09.11.2026, 12:35   #2498 или 338045
мой опыт газона - самый лучший результат газона стал как раз после монтажа автополива. Рассчитывал и монтировал сам. Две недели лопатного труда вечерами. Газон только сеял но всегда брал качественные семена. Смело могу рекомендовать Lippa-Liliput (Липпа) DSV. Неприхотливый, медленнорастущий, густой и красивый) В этом году взял робота Dreame a2. Жалею что не брал раньше, т.к. для качественного газона нужно регулярно косить. Из газонных работ остался раз в 3-4 недели обкос периметра и приствольных кругов.
Старый 10.11.2026, 12:57   #2499 или 338046
welaribo
Копаем коммуникации. Теплотрассу + воду в баню проводим в утепленном коробе на глубине потому как сам утеплитель теплотрассы качественный, но его там буквально 2-3см, а длина теплотрассы 55м и чтобы минимизировать теплопотери решил вести все в коробе.
Первые наблюдения по бане потому как начал топить. В теплотрассу из дома подаю 26С, в бане на входе уже 25С, из бани обратка на дом идет 23С, в доме уже 22С. Итого по текущей погоде в теплотрассе длиной 50м потери по температуре теплоносителя по 1С в каждом направлении, итого 2С. Зимой потери должны быть больше потому как температура грунта понизится. Но все равно уже понятно что это отличный результат: теплотрасса в родном утеплителе + короб из ЭППС 50мм на глубине 1.5м позволяют минимизировать насколько это возможно теплопотери.
Старый 11.11.2026, 10:46   #2500 или 338047
welaribo
Вот так обыграли зону двери в гостевом сан узле. Необычный подход, но получилось отлично как мне кажется.
Возобновляем заниматься ванной. Каркас для ванны надо закончить до облицовкой плиткой: монтируем профиля, готовим гипсокартон под гидроизоляцией для зашивки. Это по сути дела последнее помещение под плитку (не считая доделок то там то тут).
Здесь присутствуют: 21 (пользователей: 1 , гостей: 20)
-AD-
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
