Старый 05.03.2018, 21:09   #1 или 304039
evg
Аватар для evg
По умолчанию Гараж по каркасной технологии, нужны советы
Вот такой планируется гараж. Стойки на стенах - сечене 5*10.
Стропила и балки перекрытия - 5*15. Крыша - черепица забудова. Можно ли на глаз определить - соблюдён ли конструктив, либо обязательно считать?
Старый 07.03.2018, 01:20   #2 или 304115
Сила ветра + площадь конструкции с большой парусностью = ?
Старый 07.03.2018, 09:52   #3 или 304126
бревна и раскосы помогут.
или металл варить.
Старый 08.03.2018, 21:39   #4 или 304180
На глаз, шляпа, и стойки так себе и стропила не под черепицу и снеговую нагрузку возможную нашу при там угле скатов.
Ну и сто раз продумать насчёт технологии каркасной, вряд ли выгоднее тех же блоков получится.
Старый 09.03.2018, 00:22   #5 или 304187
видел такие. если навес до 4 метров- будет стоять.
а вот в гараже конька нет. надо силы смотреть , кабы не сложилось
Старый 09.03.2018, 18:37   #6 или 304216
evg
Аватар для evg
По цене думаю одно на одно, зато в 3 раза быстрее
---------- Сообщение добавлено в 18:34 ---------- Предыдущее было в 18:30 ----------
Конек будет (на фотке он виден)
---------- Сообщение добавлено в 18:37 ---------- Предыдущее было в 18:34 ----------
Кто какой не сложный софт посоветует, чтобы примерно посчитать нужные сечения?
Последний раз редактировалось evg; 09.03.2018 в 19:02.
Старый 10.03.2018, 13:50   #7 или 304265
Если строить в оду каску, то из блоков толщиной 25см, бы стены вывел гораздо быстрее чем возвёл бы каркас. а и блоки из ГС не только не горючи, но и обладают великолепной огнеупорностью.
Старый 10.03.2018, 14:13   #8 или 304270
Икс
Аватар для Икс
Конек то есть, только он ничем не уперт, следовательно стропила висячие, нужно думать о распоре на стены. Я бы к конструктору показался..
Старый 10.03.2018, 16:51   #9 или 304280
Неделя туда сюда или пару, да даже пару месяцев, как правило никакой роли не играют. Блоки наверное лучше 30 см, а перекрытия как вариант собрать в виде ферм, но дизайн надо менять тогда сооружения, если это имеет значение.
Старый 10.03.2018, 21:43   #10 или 304302
evg
Аватар для evg
Ну даже не знаю. Мне кажется каркасные стены намного быстрее и легче, чем из блоков.
Куб леса 160 руб. Куб минваты 37руб. Куб блоков 180 руб.
Решение уже принято в пользу каркасника
---------- Сообщение добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее было в 21:15 ----------
Тут же не сложная конструкция, думаю самому можно посчитать. Вопрос - какой софт использовать, чтобы вникать не долго?
---------- Сообщение добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее было в 21:17 ----------
Вот например здесь какойто калькулятор.
Для моей крыши показывает что стропилины 40*150 при шаге 60 см под ЦПЧ достаточно
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
КАСАДА. Алмазные технологии в строительстве casada Услуги. Предложение 1 07.12.2015 18:15
Нужны советы по проекту первого этажа дома evg Проекты и проектирование 14 19.08.2014 00:32
Проектирую домик - нужны советы Nick_Shl Проекты и проектирование 92 26.12.2013 14:53
Гараж по каркасной технологии, нужны советы Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
