Старый 18.07.2016, 18:18   #1 или 268381
vangelis
Аватар для vangelis
По умолчанию Пирог стропильной системы под утепление эковатой
Господа, подскажите варианты пирога стропильной системы под утепление эковатой (утеплённая кровля), металочерепица. Также интересует рекомендуемый минимум по толщине эковаты для региона (Минск). Извините если не туда написал, но не нашёл подобного...
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 18:24   #2 или 268383
@vangelis, вы эковатой хотите заполнять пространство между стропилами?
Старый 18.07.2016, 21:50   #3 или 268396
vangelis
Аватар для vangelis
@illarion, Да, хочу рассмотреть данный вариант.Смотрел польские видеоролики на ютюбе, обратил внимание, что в одном ролике толщину сделали 30, в другом 40см. За счёт элементарного удлинения высоты стропилки с 20 см до нужного размера (вот пример https://www.youtube.com/watch?v=eW0p5wLqV-I)... Т.е. уже можно делать вывод о толщине, хотя в Польше климат несколько теплее вроде... Только мне не понятно как далее с пирогом...Какие мембраны? Какими свойствами должны обладать? Как никак нижний "поддерживающий" эковату при запылении слой должен ведь поддерживать её до момента затвердения ... На российском сайте советовали вместо крафт-бумагу в рулоне как нижний слой вместо пароизоляционной мембраны... В Польше используют армированную мембрану (надрезают место ввода шланга и потом заклеивают) .. Нужен ли слой гидроизоляционной мембраны -я ещё не понял... Изучаю, но пока не нашёл всей информации на одном источнике, а собирать инфу по крохам - утомительно и путательно)))
Старый 18.07.2016, 22:54   #4 или 268400
@vangelis, а с какой целью рассматриваете этот вариант? Он выходит дешевле, чем классический, отработанный годами вариант утепления минеральной ватой?
Да и сама технология заполнения межстропильного пространства вызывает вопросы. Пол (потолок) утеплить эковатой проще: задул и укрыл. А здесь нужно прорезать отвестия для подачи ваты или еще чего-то придумать. Тут нужно найти баланс между стоимостью, сложностью технологии и эффективностью.
---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее было в 22:44 ----------
Кстати, про эффективность.
У меня в гостевом доме второй этаж мансардный и утеплен 20 см минваты. Тепло. У соседа на доме стропила 15см и столько же минваты. Тоже не жалуется.
Насколько я знаю, эковаты слой нужен больше, чем минваты. Есть ли смысл наращивать стропила в этом случае до 30см и более?
Старый 18.07.2016, 23:04   #5 или 268402
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Сообщение от vangelis Посмотреть сообщение
чой-та она должна затвердеть? О_о 3 года как перекрытие эковатой задули, недавно вкрывал - она даже не утопталась, не говоря уж про затвердение
Старый 19.07.2016, 00:39   #6 или 268405
vangelis
Аватар для vangelis
Я её и в руках не держал, а потому только и предпологал, что каким то образом она затвердевает, принимая некую форму.[COLOR="Silver"]Вот на фото лист металлопрофиля утеплен клеевым способом(надув снизу) и форма есть и держится как то...
---------- Сообщение добавлено в 01:39 ---------- Предыдущее было в 01:36 ----------
У меня скатная крыша и он же потолок (без стандартного нами понимания горизонтального потолка)
Последний раз редактировалось vangelis; 19.07.2016 в 00:52.
Старый 19.07.2016, 05:54   #7 или 268407
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
@vangelis,это совсем разные вещи. клеевой способ - это напыляется слой вещества, похожего на монтажную пену, и форму он принимает того, на что напылен (потому что слой его от 1 до 5 см).
эковата это как подушку перьевую вспороть, хорошенько разрыхлить, и насыпать. со временем чуток просядет, но не на столько что бы затвердеть а "задувают"компрессором потому что в узкую полость подушку затолкать (не утрамбовав, а именно из-за рыхлости она теплоизолирует) проблемно.
ну так вот для таких случаев как раз более "традиционным" является утепление минеральной ватой (paroc extra и аналоги). а про пол illarion имел ввиду перекрытие между первым и вторым этажом
Старый 19.07.2016, 08:10   #8 или 268410
Работал много у себя и минватой и эковатой. У меня между стропил 35 см минваты, по чердачному перекрытию 40 см эковаты.
Так вот, мое ИМХО, на стены и скаты только минвата.
А для горизонтальных участков уже можно применить эковату, т.к. она хоть не сильно но проседает со временем.
Да, есть способ мокрого напыления эковаты, тогда она присыхает и держит форму, но это значительно дороже, очень значительно.
---------- Сообщение добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее было в 08:09 ----------
И, да, пирог кровли с эковатой ничем не отличается от такового для минваты.
Старый 19.07.2016, 14:43   #9 или 268420
voffka, чем подшивал снизу под эковату?
Я вот сделал обрешетку с расстоянием между брусков 25см и тепеь переживаю что много...
Пароизоляция фольгированая... но не армированная
Старый 19.07.2016, 16:12   #10 или 268421
@Dobrinia, фольгированая пароизоляция Метаспан, доски 25х100 с промежутками 25-30 см между ними.
Пирог с семгой Oksik Рецепты 9 03.04.2015 17:51
Совет по конструкции стропильной системы!!! mrblonde Крыша и мансарда 24 07.12.2014 23:21
Нужен совет по стропильной системе zy777 Крыша и мансарда 7 01.12.2013 03:24
прошу совета по стропильной системе Вячес74 Крыша и мансарда 27 20.10.2013 17:00
Устройство стропильной системы 7777 Услуги. Только спрос 1 03.04.2012 15:40
Пирог стропильной системы под утепление эковатой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
