Старый 29.10.2019, 23:16   #2181 или 322865
Ну раз тема про камин, я доволен что не отказался от него на стадии строительства
Старый 29.10.2019, 23:47   #2182 или 322866
пральна.
пусть дети учатся со спичками обращаться.
Старый 13.11.2019, 18:13   #2183 или 322995
bovik
SOS!!!
Подскажите Специалисты!
Насколько критичен дымоход без прочистки, т.е. труба напрямую спускается к каминной топке. Сечение овала 120х230мм с переходом на круг 200мм.
На этапе стройки убедили что для комина достаточно так поступить. В таком случае если нужна будет чистка дымохода то только с кровли придется это делать
bovik вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 18:53   #2184 или 322996
Если топить раз в год или даже 5 раз то оно вам и не надо, не придется чистить.
Старый 13.11.2019, 23:26   #2185 или 322999
GIM
Сообщение от bovik Посмотреть сообщение
SOS!!!
такой дымоход называется насадной и он имеет место быть . Чистится при желании с низу через топку.
Старый 14.11.2019, 00:13   #2186 или 323001
Ох и хреново ж его будет чистить через топку особенно если она футерована! ))
Себе поставил тройник с заглушкой снизу и снял проблему
Старый 14.11.2019, 00:26   #2187 или 323003
конечно , с прочисткой-это кашерно.
но если топить листвой , а не сосной..тогда можно анус расслабить.
меня больше напрягает температура отходящих газов в паре с нержавейкой.
(давеча бабулька в 70+ махнула на дерево снимать кошку. знакомая.
я как бы тоже по кровле бегаю пока аки малпа..пока что...)
Старый 14.11.2019, 09:57   #2188 или 323005
bovik
Топка не футерована
Однако при чистке через топку ест вопрос: там же шибер-и если дымоход 200мм диаметром-ершик нормальный не пролезет
Все таки тоже склоняюсь к тому чтобы доделать ревизию...хто его знает сколько придется топить... и чем...
Старый 14.11.2019, 13:31   #2189 или 323007
@bovik, если топить березой раз в недели чистить не придётся ни когда. Смотрел недавно свой дымоход в бане, уже лет семь топиться раз в неделю круглый год, бывает и сосной с елкой , сажи меньше миллиметра.
Старый 17.11.2019, 19:37   #2190 или 323045
bovik
Кто чем делает экран если топку обкладывать кирпичом? И стоит ли экранировать?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
