Старый 28.11.2018, 12:13   #1 или 314521
По умолчанию Экран под ванной
Ванна. Установлена в углу т.е. три стороны открыты.
Как было бы правильно установить экран под ванну или зашить с учетом того что под ванной есть коммуникации (канализация).
Кто как у себя решал этот вопрос?
Старый 28.11.2018, 12:23   #2 или 314522
Вроде, если в углу, то, должны быть открыты 2 стороны, а 3 стороны открыты, если ванна просто боком к стене ?
В нормальном варианте нужно сначала сделать экран, потом на него ванну. Экран может быть из ГК, кирпича на ребро или ГС 100мм. Есть еще экзотика, мне пришлось делать монолитный тонкий, т.к. даже кирпич на ребро не позволяла ширина бортика, с условием, что плитка будет заподлицо с краем ванны. Если делать основание шире, чем борт ванны, тогда всё проще.
В экране окно под цельную плитку с напускоми внутрь и плитка по хитрому приклеивается в этом месте, с возможностью отодрать. Если заинтересует этот вариант, напишу подробнее.
Старый 28.11.2018, 12:54   #3 или 314524
У меня будет ниша в которой полки, вытаскиваем и получаем доступ.
На визуалах в моей теме понятней
Старый 28.11.2018, 16:59   #4 или 314546
я максимально большой люк из имевшихся поставила, оформлен той же плиткой.
Вот в процессе сборки.
Получилось так.
Старый 29.11.2018, 08:11   #5 или 314562
Saburoff
Аватар для Saburoff
Получилось так.
а через парапет удобно залазить/вылазить в/из ванны?
Старый 29.11.2018, 09:04   #6 или 314563
А зачем лазить? Лёг и лежи!
Старый 29.11.2018, 09:19   #7 или 314565
Saburoff
Аватар для Saburoff
на парапет?
Старый 29.11.2018, 10:15   #8 или 314567
Makapoh
Аватар для Makapoh
экран 40х40, шов пока никак не заделывали.
@magari, скажите, такая площадка, где у вас всякие баночки стоят, удобна?
у нас примерно такая же намечается, ломаем голову, оставить так или заколхозить полки какие туда
Старый 29.11.2018, 11:01   #9 или 314569
я@Makapoh, я делал родителям такую полочку поверх ванны с уклоном в ванну. удобно и вода не стоит.
Старый 29.11.2018, 13:02   #10 или 314573
Нормально абсолютно. там всего-то 10 см
Удобно тем, что всё под рукой. Не нужно вставать из воды и тянуться, мало ли что понадобится. Ну и эстетично, у меня там и цветы порой стоят для красоты.
В моём случае - не вариант. Т.к. у ванны бортик заовален. Вода не стоит. Капли бывают, когда мокрой рукой тянешься там за средством каким, но просто тряпочкой потом протираю и всё.
Совет по ванной darki83 Внутренняя отделка 21 03.03.2019 08:47
Температура в большой ванной Dobrinia Отопление 131 15.02.2017 01:09
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Краска для ванной комнаты Славка Внутренняя отделка 12 07.02.2015 16:55
Столешница в ванной wilson Внутренняя отделка 18 26.12.2012 21:12
Экран под ванной Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
