Старый 10.08.2017, 08:02   #1 или 294885
teplovizion
Аватар для teplovizion
По умолчанию Плюсы регулятора давления воды
Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены, требуется установить регулятор давления. Он поможет предотвратить возможные поломки, которые вызывают гидроудары. Кроме того, данное устройство позволить наладить работу системы водоснабжения и сохранить в целости сантехнику, установленную в квартире. Кроме регулятора, можно использовать также гаситель гидроударов. Многие владельцы квартир уже убедились в важности применения подобных приборов в бытовых условиях.
Регулятор позволяет сохранить давление в исходных параметрах и не дает ему превышать норму, стабилизируя при необходимости. В результате, вся бытовая техника остается исправной. Если, к примеру, в квартире есть водонагреватель, регулятор поможет значительно продлить срок эксплуатации данного прибора и сохранить его в рабочем состоянии надолго. Поэтому можно сделать вывод, что регулятор давления воды в квартире является не роскошью, а необходимостью.
Данное устройство функционирует таким образом, когда входное давление компенсируется и остается неизменным даже по истечении времени. Это позволяет защитить сам регулятор от повреждения, а предупредить пагубное действие гидроударов. Словом, подобное приспособление дает возможность выровнять усилия. К примеру, когда показатели выходного давления снижаются, то повысившееся напряжение пружины данного устройства заставляет клапан открыться. Этот клапан оказывает влияние на регуляцию потока воды. В результате, выходное давление усиливается до тех пор, пока клапан не будет уравновешен. Все это позволяет стабилизировать водяной поток и сохранить его давление в нормальных показателях.
Стоит также упомянуть о том, что желательно доверить установку подобного устройства грамотному профессионалу. Конечно, многие хозяева квартир считают, что они вполне смогут справиться самостоятельно. Но без должных умений и навыков сделать это бывает трудно. А если установка будет неправильной, регулятор не станет работать нормально.
teplovizion вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.08.2017, 08:16   #2 или 294888
@teplovizion, что за очередной бред? Как он стабилизирует и выровняет давление если оно скачет 1-3 атм? Регулятор давления обрезает только верхнюю планку, при этом уменьшает проток воды. От гидроударов он не спасает совсем. И на заметку: рабочее давление бойлера 6 атм, смесителя 10-16 атм, а водопррвод 2 атм. Что вы там защищать собрались?
Старый 14.08.2017, 13:58   #3 или 295037
Sas
Аватар для Sas
Записей в дневнике: 6
@Славка, насколько помню, то в квартиру не должно приходить больше 6 атм. А на самом деле может быть больше.
И частники с центральным водоснабжением.
Редуктор - только по необходимости.
Старый 14.08.2017, 16:33   #4 или 295044
@Sas, по памяти не более 4х, в реале 2,5-3 максимум, хоть и бывают домики с 8 атм и с 0,5. Сам припомню как на 9 этаже я в "час пик" не мог попросту даже воды в чайник набрать! В частном секторе ещё печальней, особенно в сезон огородов.
Посыл статьи "Чтобы в квартире было стабильное давление воды и перепады водоснабжения были исключены", а как мы знаем регулятор давления обрезает верхнюю планку, а не стабилизирует давления. Он не насос с частотным преобразователем, выдающий постоянное давление. Поэтому моё мнение тоже что редуктор нужно ставить если есть рецепт от доктора, а не всем подряд согласно рекламной статьи. Более того в половине случаев редуктор в статике "травит" давление, поэтому не панацея
зы. по мне так лучше бы рекламировали замену анода в водонагревателе, это точно бы продлило жизнь бойлеру
RoyalThermo - плюсы, минусы. Dobrynych Водоснабжение, отопление, канализация 0 01.02.2017 10:24
плюсы и минусы насоса unipump eco3 Джордж буб Водоснабжение и сантехника 1 15.03.2016 11:42
Современные кровельные материалы. Их плюсы и минусы Славка Статьи 1 05.06.2012 10:54
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Плюсы регулятора давления воды Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:55. Часовой пояс GMT +3.
