Строим вместе! |
Печи и камины Печи и камины. Конструкции, виды, установка, эксплуатация. |
Опции темы | Рейтинг: | Опции просмотра |
03.12.2012, 02:35 | #71 или 113235 |
она ещё и толще. 120 мкм против 80 росийкская.
Сказал cпасибо: |
03.12.2012, 02:49 | #72 или 113239 |
Не вся российская 80 мкм Та которая запрессована 3 метра в 0,5, вот та тоньше.
Да и толщина на подачу воздуха не влияет. Всё равно её ндо защищать, от мех повреждений. |
03.12.2012, 11:51 | #73 или 113253 |
04.12.2012, 11:32 | #74 или 113508 |
Спасибо всем кто откликнулся.
С белорусской гофрой в городе напряг! Есть в Материке какая-то украина, латвия. Остальные то не возят вовсе, то нет в наличии. Выбор короче маленький. Еще сказали что 80мм гофра налезет на 80мм трубу... поеду с тройником и поворотниками для I18 проверять Остался открытым вопрос по фольгированной минвате. Есть 3 варианта: 1. Isover в рулоне по 6 м2 шириной 1200, разной толщины, разной плотности - 6-8$ м2 2. PAROC FS80 1200х600 в листах, 40 мм толщины - 16.8$ м2 3. Rockwool лист 600*1200 3мм в листах - 19.54$ м2 Каким из материалов лучше, удобнее кожух утеплять? По цене я склоняюсь к 1му варианту. Если с толщиной можно определиться, то с плотностью сложнее... Уточнил, что там за изовер такой. Относиться этот материал к группе горючести Г1 - Температура дымовых газов Т,°С 135. НЕ пойдет короче! Может кто-нить посоветует основываясь на практическом опыте? Не нашел ответа, как всё таки технически правильно крепить эту вату, поэтому планирую саморезами с подложенными под них шайбами в нескольких местах чтобы, а стыки и края скотчем на 350 градусов. Спс. Последний раз редактировалось Carden; 04.12.2012 в 12:47. |
05.12.2012, 22:16 | #75 или 113779 | ||
Отпишусь, может кому-то будет полезно...
Решил сэкономить на суперизоле 1220x1000x30 лист -70$, купил на экспобеле его польский аналог 1000x500x30-25$. Клеить собираюсь на Ceresit СМ-16. Последний раз редактировалось Carden; 05.12.2012 в 22:50. |
06.12.2012, 00:06 | #76 или 113801 | |
Если есть возможность, поедьте и обменяйте на суперизол с доплатой. |
06.12.2012, 09:25 | #77 или 113823 |
Вы напишите человеку заодно,а что такое 0,1 Вт(мК), на конкретном примере, с одной стороны 200,а с другой сколько? Потому как если с другой будет до 85,то это по норме,европейской.Так зачем переплачивать за дорогой материал,если справляется с защитой материал дешевый.
06.12.2012, 12:23 | #78 или 113835 | |
И потом, о чем спор? Заменитель обходится в 61$ за лист 1220*1000*30, а нормальный суперизол 70$ за такой же. Неужели эти 9$ сильно влияют на бюджет устройства камина, чтобы чем-то пренебрегать. ОИК, а какая розничная цена на PROMASIL? Какого размера лист? |
06.12.2012, 12:49 | #79 или 113837 |
06.12.2012, 16:27 | #80 или 113864 |
Valery_SY, По инструкции i18, при установки топки требуется изолировать заднюю её стенку 80мм-ым фольгированным утеплителем плотностью 120 кг\м3, остальные окружающие конструкции должны быть негорючими.
В моем случае все конструкции негорючие, кожух топки я изолирую 40ммым PAROC Fire Slab 80 AluCoat теплопроводностью при 200 °C = 0,065* W/mK. Растояние от топки до стены будет около 10см, дополнительно задние стенки (их 2 т.к. топка стоять будет в углу) изолирую при помощи это польского изола 3 см с теплопроводностью 0,1 Вт/(м*К). Какие риски в данном случае? Этого не достаточно? Спс. Последний раз редактировалось Carden; 06.12.2012 в 17:27. |
Jotul Club BLR Рейтинг:3.40 из 5 на основе 5 оценок. |
Дом СоветовЪ,
Беларусь,
Минск
Раздаём плюшки!
Получи бонус!
Получаем скидки!
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 0 , гостей: 4) | |
