Бензиновые резчики Husqvarna - профессиональная помощь на строительной площадке
Бензиновые резчики Хускварна являются образцом того, как должны решаться самые сложные задачи в сфере строительства, к которым, несомненно, относится работа с высокопрочными материалами. Точно, аккуратно, быстро и без необходимости перерасхода сырья эти приборы обеспечивают подготовку поверхности к дальнейшему применению на объекте.
Безусловно, важной характеристикой бензорезов Husqvarna является их высокая производительность. Мощные двигатели с увеличенным крутящим моментом, выполненные по технологии X-Torq, гарантируют отличный результат при работе с самыми сложными материалами, а также экономию топлива до 20% и снижение количества вредных выбросов в атмосферу до 75%.
Одной из самых популярных моделей этого класса является K 760. В этом бензорезе продуман ряд важных деталей, актуальных для профессиональных пользователей. Так, за счет применения технологии Air Purge совместно с клапаном давления легче срабатывает автозапуск. При влажной резке достаточно небольшого количества воды для подавления пыли. При сухой резке фильтр может служить целый год за счет тройной центробежной системы очистки воздуха.
Представленная модель демонстрирует впечатляющую универсальность: ей доступен широкий спектр работ. А это – коррекция проемов, глубокая резка, работа с блоками, бетоном, тротуаром, литым бетоном, полами, стенами и трубами различной прочности. Причем бензорез шведского бренда одинаково хорошо подходит как для использования на продолжительных сменах, так и для периодического применения.
Надежность механизма обеспечивает стартер с двойной герметизацией кожуха от пыли, а также прочным шнуром. Благодаря наличию декомпрессионного клапана модель легко запускается даже после простоя – к примеру, в начале нового сезона или переезда на новый объект. В конструкции бензореза Husqvarna К760 детально продуманы вопросы безопасности и комфортной эксплуатации. Скажем, уровень вибрации сведен к показателю ниже 5 м/с2.
Кроме базовой модели прямой поставщик техники от шведского бренда предлагает версию K760 Cut-n-Break. Этот бензорез Хускварна рассчитан на поэтапную резку стен толщиной до 400 см. Высокая скорость выполнения этих работ достигается за счет наличия пары режущих дисков диаметром 230 мм. Они изготовлены по технологии Cut-n-Break. Благодаря данной инновации можно производить резку для траншей трубопроводов вдобавок к названным выше возможностям.
Husqvarna позволяет сделать выполнение сложных строительных задач намного проще и быстрее.
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
