Как самостоятель отремонтировать окно ПВХ
Пластиковые окна в доме - это тепло, уют и красота. В отличие от обычных деревянных, они более надежны, просты в уходе, долговечны, не требуют затрат на окраску. Однако даже самым надежным конструкциям по тем или иным причинам со временем может потребоваться ремонт.
В зависимости от того, какую неисправность необходимо ликвидировать, ремонтные работы можно проводить самостоятельно либо обратиться за помощью к мастеру. Если речь идет о более сложных неполадках либо заняться починкой окна некогда или некому, то на сайте http://oknatut.by/vse-uslugi/remont-okon-pvx.html можно заказать ремонт окон пвх. В случае незначительных неисправностей устранить проблему можно самостоятельно.
Одна из самых распространенных проблем - это шат оконной ручки. Самостоятельно справиться с ней может практически каждый взрослый человек. Для этого в основании ручки нужно поворачивать пластину под углом девяносто градусов, чтобы открыть доступ к крепежным винтам. Отвернуть их следует при помощи отвертки. Дальше следует ставить новую ручку. Иногда вместе с ручкой приходится менять и гребенку - пластину в основании, при помощи которой регулируется проветривание. Если гребенка неисправна, то ручка меняется в обязательном порядке. При этом хозяин дома может выбрать тот вариант, который подходит именно ему - ручки с защитой от детей, с металлическими защепками или замком.
Любая проблема с окнами ПВХ огорчает хозяев, поскольку требует, как правило, финансовых затрат. Особенно, если речь идет о замене самой конструкции. Однако и в таких случаях можно найти разумный выход - окна пвх в рассрочку в Минске тут http://oknatut.by/kredit.html. Но к счастью, далеко не все неполадки предусматривают замену окон.
Другой распространенной неисправностью считается конденсат на окнах. Чтобы устранить ее, иногда достаточно просто вовремя проветрить помещение. Если проблема в продувании под уплотнительной резинкой, она решается путем регулировки эксцентриков. В некоторых конструкциях необходимо регулировать ответные пластины рамы. В центре самой рамы следует найти отверстие под шестигранный ключ. Поворачивая ключ, его можно сильнее прижать к створке и наоборот. В конструкциях другого типа регулировка производится при помощи запора. Необходимо просто взяться за него рукой, оттянуть эксцентрик и повернуть в нужном направлении. В фурнитуре отдельных видов уплотнительные резинки регулируются при помощи роликов. В центре их можно найти отверстие под шестигранный ключ-четверку, а на краю самого ролика имеется точка. Ее необходимо повернуть к уплотнителю, все больше прижимая его к створке и наоборот. В летнее время эти ролики рекомендуется вернуть обратно, чтобы продлить срок службы резинок. В случае более сложных неполадок лучше обратиться за помощью к мастеру.
