Как устранить засор труб
Чаще всего засоры в мойке, раковине или ванной случаются из-за неаккуратного их использования. Причиной затора могут стать пищевые отходя, если в мойке нет решетчатой заглушки. Обычно трубы забивает вблизи стока, а точнее в сливном сифоне. Это изогнутая труба, которая находится под раковиной.
Устранить подобный засор можно при помощи нехитрого устройства- вантуза. С виду это выглядит как резиновый колпак с ручкой. Для начала закройте плотно вантузом отверстие раковины, а затем налейте сантиметра два воды. Лучше конечно использовать горячую. Многие конструкции раковин и ванн имеют дополнительное сливное отверстие, которое позволяет слить воду при переполнении ванны либо раковины. Заткните это отверстие тряпкой либо плотно закройте ладонью. Проделайте рукояткой вантуза несколько движение вверх, а затем вниз. Под резиновым колпаком создается перепад давления, что в итоге позволяет разрушить затор.
Таким способом невозможно провести устранение заcора канализации жировыми отложениями, которые скапливаются на стенах сифонов. Постепенно жир накапливается в трубе и делает ее просвет настолько узким, что не могут по ней пройти даже очень мелкие частицы. В результате этого труба полностью забиться. Чтобы этого не произошло, следует регулярно вливать в канализацию кипяток, а затем использовать вантуз. Прекрасным профилактическим средством является раствор стирального порошка, в котором содержаться биологически активные добавки. Содержащиеся в порошке ферменты, которые прекрасно расщепляют любые загрязнения органического происхождения.
Если же канализация уже забита, то не тратьте свои силы и время. Сразу обратитесь за помощью к специалистам. На сайте zasorovnet.by представлен широкий спектр услуг. Ведь если забит унитаз, то придется прибегнуть к демонтажу унитаза и расчеканке трубы. Только после этого унитаз будет установлен на место. Если же было сильно засорена труба раковины, мойки либо ванны, то придется снимать сифон, производить прочистку при помощи троса и расчеканку труб. Только после этого детали можно установить на место. Естественно, если этим будет заниматься неопытный в данном вопросе человек, то результат может оказаться весьма плачевным.
Стоит отметить, что очень сильно повредить старые трубы могут новейшие приборы, которые могут создавать сильное давление. После такой прочистки может возникнуть течь. Самое лучшее и проверенное временем средство, которое прекрасно устраняет заторы - сантехнический трос.
