Как выбрать водосточную систему? Обзор для "новичков"
Любой полноценный дом должен иметь систему водостока. По определению, водостоком называют систему, которая защищает кровлю и фасад здания от негативного действия атмосферных осадков, в первую очередь дождей и талого снега. Эффективная система отвода воды защищает от повреждений фундамент, кровлю, стены здания, а значит, правильный ее расчет и применение соответствующих элементов водостока вносит большой вклад в общую долговечность здания и его красивый внешний вид.
Система водостока начинается с желоба. В общем преставлении, это небольшой металлический канал, в который стекает вода с кровли. Желоб имеет наклон, за счет которого вода отводится к водосточным трубам. Несмотря на свою кажущуюся простоту, желоб выполняет несколько ответственных задач. Он защищает грунт под зданием, обеспечивает защиту фундамента от воды, а также снижает количество воды, попадающей с атмосферными осадками в подвал здания.
Из желоба вода попадает в водосточную трубу. Труба является одним из главных элементов водосточной системы. Водосточные трубы представляют собой сборную конструкцию из нескольких звеньев, которая крепится кронштейнами к фасаду здания. В некоторых домах водосточные трубы встроены в само «тело» здания. Но такие решения встречаются редко.
Дополнительным элементом водосточной трубы является соединитель труб. В состав водосточных труб также могут входить тройники и обводы. Тройники предназначены для соединения или разведения водосточных труб, обводы предназначены для обхода архитектурных или конструктивных элементов здания.
Все водосточные системы, вне зависимости от сложности и нагрузки, можно разделить по материалу и профилю труб и желобов. Водосточные системы изготавливают или из оцинкованной стали или их ПВХ. По профилю желоба и труб водостоки делятся на прямоугольные и круглые (полукруглые). У каждого материала и профиля есть свои преимущества.
Для высокой производительности желоб делается прямоугольным. Такие желоба имеют больший объем, проще в изготовлении и установке. Прямоугольные желоба, например, "Водостокин", могут иметь почти любую длину. При установке на здание такие водосточные системы имеют меньше мест соединения, а значит, меньшую вероятность протекания и коррозии. Прямоугольная форма удобнее также при сложной форме водосточной трубы; обводы из нее получаются проще и выглядят они лучше, чем обводы из круглой трубы.
Что касается материалов, то у металла и ПВХ есть свои плюсы и минусы. Металлические желоба сложнее в работе, склонны к протеканиям и коррозии, однако очень надежны при регулярных перепадах температур. Водосточные системы из ПВХ получаются очень герметичными, но очень хрупкими, особенно, если температура воздуха (а значит, и воды) опускается на много ниже нуля.
Консультацию по вопросам выбора водосточной системы и рассчет стоимости вы можете получить у специалистов компании "Водостокин" по телефону +375 (29) 682 80 02 или e-mail info@vodostokin.by
Текущее время: 12:43. Часовой пояс GMT +3.
