Какие окна лучше – металлопластиковые или пластиковые
Перед покупкой оконного блока надо точно определиться с требованиями к нему, учитывая при этом особенности помещения, ведь только так в доме можно создать комфортные условия для отдыха. Конечно, можно просто придти в офис компании-производителя и заказать самые дорогие окна, но это не станет гарантией, что весь ресурс конструкций будет на 100% востребован. Давайте посмотрим, какие с точки зрения рачительного хозяина окна лучше – металлопластиковые или пластиковые, а также узнаем об их конструкционных отличиях и особенностях.
Основные отличия и особенности
Главное отличие металлопластикового или комбинированного окна от пластикового в том, что профильная система первого состоит из двух рам – внешней и внутренней. С внешней стороны рама пластиковая, а внутри она имеет металлическую вставку, которая увеличивает эксплуатационную жёсткость конструкции. Вкладыш из металла проходит по всему периметру рамы и такие оконные блоки можно устанавливать на верхних этажах административных и жилых зданий, где часто высокая ветровая нагрузка. Кроме этого комбинированное окно предпочтительней выглядит при остеклении больших по размеру оконных проёмов, ведь сила воздействия ветра на такие блоки также больше и обычная рама может деформироваться, что приведёт к заклиниванию створок и появлению сквозняков. Подробнее про особенности комбинированного окна читайте тут, мы же предложим вам информацию в удобном сжатом формате.
Иных значимых отличий в конструкции профиля металлопластикового и пластикового окна нет. И первая и вторая профильная система имеют внутренние камеры, они слабо влияют на жёсткость рамы, но помогают повысить теплоизоляцию оконного блока. Чем больше рам, тем выше уровень защиты помещений от внешнего холода. Кроме этого большее количество камер усиливает и звукоизоляцию окна, что актуально при проживании в шумных местах города.
В ПВХ-конструкции и комбинированные окна вставляется обычный стеклопакет с простым или энергосберегающим стеклом и с вакуумом или инертным газом (аргон или криптон) в пространстве между стёклами. В некоторых случаях для увеличения звукоизоляционных параметров окна можно оснащать стеклопакет специальным ламинированным (триплекс) стеклом. Для заказа оптимальной конфигурации стеклопакета запомните эти контакты, они вам обязательно пригодятся.
Как подобрать окно под конкретную комнату
Желательно подбирать окна с конфигурацией под конкретную комнату, по крайней мере, не надо заказывать одинаковые блоки и для спальни и для кухни. Так для комнат, к которым требования повышенные (спальня, детская) выбирайте профиль с 5-6 камерами и трёхкамерный стеклопакет (для Москвы), для остальных помещений планка требований может снизиться до 3-4 камер профиля и классического двухкамерного стеклопакета.
Если вы проживаете в регионе с более мягким климатом, то снижайте количество камер профиля, так как ресурс мощной профильной системы просто не будет востребован.
Любую конфигурацию балконной рамы или комбинированного (ПВХ + металл) окна можно заказать на http://prestigeokna.ru/, где высокий уровень сервиса всегда сочетается с приемлемыми ценами.
