Косметический ремонт квартиры - легкий или сложный?
Каждый владелец или арендатор квартиры рано или поздно сталкивается с необходимостью выполнения ремонта в своем жилище. Это может быть связано просто с необходимостью смены «картинки» вокруг себя или обновление отдельных или всех элементов отделки помещения по причине их негодности или плохого состояния.
Косметический ремонт условно можно разделить на два вида – легкий и сложный.
Легкий косметический ремонт квартир предполагает обновление поверхности потолка и стен. Он связан с удалением старых обоев или краски с потолка и стен, нанесения новых. Если говорить о сложной «косметике», то сюда включаются: выравнивание стен, устройство подвесного потолка, замена покрытия пола, установка дверей и т.д. К ниму также иногда относят замену окон, отопительных приборов, укладку керамической плитки.
Основное отличие косметического ремонта – небольшие временные и финансовые затраты. Но его результатом является радикальное изменение оформления жизненного пространства.
Если вы приняли решение, что он вашей квартире необходим, то первое, что нужно сделать – это определить для себя как вы будете его выполнять – своими силами или наемными. Теоретически в косметическом ремонте сложного ничего нет и сделать его можно самому, сэкономив некоторые средства. Но у многих вопрос самостоятельного выполнения упирается в нехватку свободного времени. В этом случае выход только один – найти профессионалов и доверить все работы им.
После этого необходимо определиться с объемом денежных средств, которые вы готовы выделить на ремонт из своего бюджета. Если у вас бюджет ремонта существенный, то можно не экономить на материалах или выполнить не легкий косметический ремонт, а более сложный.
После этого нужно определиться с фронтом работ. Нужно расписать по пунктам, что именно требуется изменить в квартире. Исходя из этого будут определяться необходимые для ремонта материалы, их количество и соответственно стоимость. Закончив составлять список работ, в конце подводится общий итог планируемых денежных средств.
После составления сметы можно приступать к закупке всех необходимых строительных и отделочных материалов.
Следующий этап – это непосредственно сам ремонт. Перед его началом необходимо освободить помещение от мебели и вещей и демонтировать все то. что планируется к замене: обои, краску, напольное покрытие и т.д. Сначала выполняются наиболее сложные и «грязные» работы: замена окон, дверей, приборов отопления, выравнивание пола.
Далее отделочные работы ведутся, начиная с потолка, потом стены и заканчивая полом. Когда потолок и стены будут готовы, приступают к укладке напольного покрытия и установке плинтусов. Если вы уложили напольное покрытие, то считайте, что ваш ремонт завершен.После этого остается только расставить мебель, правильно подобрать элементы декора (шторы, картины, статуэтки, цветы и т.д.) и можно наслаждаться жизнью в новом пространстве.
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +3.
