Как определиться с лифтом для коттеджа
Движущаяся между этажами лифтовая кабина кроме средства передвижения – еще и главная составляющая удобства, а иногда и потребность в загородном особняке, который имеет несколько уровней. К тому же, это крайне солидные вложения по деньгам в свою недвижимость, это даст возможность в дальнейшем огородить себя от лишней суеты и переживаний, не придется сносить перегородки и долбить стены, нервно решая, где лучше поставить «подъемник».
К тому же, лифты производят только по индивидуальному заказу, от применения декоративной отделки до определения вида привода. Имеется возможность шахту установить и снаружи дома, и внутри, все обуславливается наличием места. Несомненно, внутренняя шахта для коттеджей будет надежнее, так как имеет защиту от пыли, влаги, грязи, солнечных лучей, перепадов температуры. Такой вопрос, как лифты для коттеджа, намного лучше обдумать заранее, еще на начальном этапе строительства здания.
Так, наружный лифт, еще называемый «градусник», устанавливают в готовой постройке, где место под шахту не предусмотрено. При этом необходимо учитывать прочность стены, к которой будут фиксироваться рельсы. Если она будет иметь недостаточную прочность, придется устанавливать дополнительно бетонную или кирпичную шахту. Будет создавать посторонний шум также и движение кабинки, а пристроенная шахта затенит соседние окна.
Оборудование внутренних лифтов не менее проблематично. Все же нужно определиться с прочностью несущих стен. К примеру, старые стены, пенобетон, кирпичная однослойная кладка – все это будет отвергнуто архитектором в качестве опоры для крепления рельсов шахты. Такие стены просто не выдержат нагрузки. Лучше узнать заранее, где проходят водопроводные трубы, канализационные, прочие средства коммуникации, проводка. Изменять их расположение не желательно, а значит, оборудовать в подобных местах опасно.
По техническим причинам не всегда можно выполнить отверстие для шахты в полу и потолке. Установленный правильно лифт может послужить верой и правдой в течение 25 лет. При его использовании не каждый день и притом делать «профилактические» дни, смазывая трущиеся поверхности и очищая механизмы, то он сможет функционировать еще очень долго. Важно, чтобы предприятие, у которого осуществляли приобретение малых грузовых лифтов, имела лицензию не только для продажи, но и для ремонта и установки.
Тогда, в случае поломки устройств, вы не останетесь со своей проблемой один на один. Последнее и немаловажное действие после установки лифта – это его регистрация. Для покупателя это имеет огромное значение, так как регистрирующий орган в лице Госгортехнадзора наблюдает за обязательным и качественным техобслуживанием. Необходимо каждый год проводить техническое освидетельствование после приемки комиссией. Освидетельствование осуществляет специалист из инженерного центра, лицензированного на данный вид деятельности.
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
