Как выбрать межкомнатные двери
Сегодня межкомнатные двери являются самостоятельным либо дополняющим элементом интерьера, создавая или подчеркивая имеющийся стиль неповторимого дизайна помещения. Поэтому выбор дверей имеет не последнее значение, в особенности учитывая все разнообразие предлагаемых стилей и способов изготовления, различных материалов и конструкций, что отображают цены на межкомнатные двери.
Самое главное, на что следует обратить внимание, как и при выборе любой вещи – это удобство эксплуатации. Какой механизм открывания Вам нужен: складные, раздвижные или распашные. Самые распространенные и востребованные, конечно же, распашные: одно-, двух- и полуторастворчатые (количество створок зависит от высоты и ширины проема). Несомненным преимуществом этого типа является высокая тепло- и шумоизоляция, к недостаткам следует отнести необходимость в пространстве для открывания.
Кроме того, в какую сторону они должны открываться: внутрь или наружу, возможен также вариант "качающихся", или маятниковых дверей, которые можно открыть в обе стороны. Также определитесь, нужны правые или левые, так как это может существенно сэкономить место в комнате или, при неправильном выборе, сделать совершенно неудобным вход и загромоздить помещение.
Если нужно сэкономить место, просто незаменимыми становятся раздвижные и складные модели. Раздвижные сдвигаются в сторону вдоль стены или заезжают в специально сделанную нишу, складные- складываются "гармошкой" непосредственно в дверном проеме. Недостатком таких дверей являются сложные механизмы, которые чаще ломаются, а также их более высокая стоимость.
Следующим шагом должен быть выбор материала, из которого изготовлены двери. Если позволяет кошелек, наилучшим материалом будет, конечно же, дерево. Экономичный вариант – МДФ, ДСП или ДВП. Иногда используют материалы пластик, аллюминий, стекло.
По типу конструкции дверного полотна различают щитовые и филенчатые двери. Щитовые модели состоят из легкой рамы, которая с обеих сторон прикрывается щитами из МДФ, ДСП либо дерева. Филенчатые – с массивными рамами, в которые вставляют филенки- вставки из различных материалов, чаще всего декорированного стекла.
Грамотно подобранная дверь – подтверждение хорошего вкуса, главное, чтобы она гармонично вписывалась в интерьер обеих комнат, между которыми установлена. Подробнее про выбор и покупку дверей на сайте.
Текущее время: 10:14. Часовой пояс GMT +3.
