Пенопласт в качестве утеплителя стен
Без малого около сотни лет в качестве утеплителя в строительстве успешно используется пенопласт. Это материал, который получается на основе вспененных пластмассовых масс, имеющих, в основном, белый цвет. Т.е. в большинстве он состоит из газа. Необычный состав обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Поэтому при утеплении своих жилищ не стоит прибегать к дорогим приспособлениям. Достаточно сделать ставку на утеплитель из пенопласта. При этом нужно обратиться в интернет магазин электроинструмента, без которого установить плиты утеплителя будет невозможно.
Неоспоримо и удобство этого материала в использовании. Он является влагоустойчивым, так как не впитывает воду и не набухает, не угрожает экологии и очень прост в работе, так как имеет легкую структуру. К тому же по доступности это самый распространенный вариант. Им утепляют как внутренние, так и внешние стены, потолки, погреба, чердаки и т.д. Оптимальной толщиной пласта считается пятисантиметровая. Так же понадобятся сопутствующие материала, если это касается утепления стен. Тут не обойтись без грунтовки, сухой штукатурки, клея для пенопластовых плиток, специальной штукатурной сетки, стартового профиля и дюбелей. Все это портал kupi.tut.by предлагает в широком ассортименте.
На первом этапе стены обрабатываются от грязи (в том числе снимаются старые обои).
На втором этапе проводится грунтовка поверхностей.
На третьем можно приступать к укладке утеплительных плит.
После полного высыхания на стене устанавливается профиль, который скрепляет пенопласт. Пластины крепятся на клей, наносить который необходимо обязательно равномерно, особенно по углам и стыкам. На высыхание отводится не менее семидесяти двух часов. Только за это время происходит полное высыхание стен, и материал сцепляется клеем. Закрепление материала дублируется дюбелями, имеющими форму грибка. И вот теперь самое время приступать к грунтовке и штукатурке.
Утепление внешних поверхностей и внутренних различается толщиной используемого материала. Для второго, например, можно взять плитки до двух с половиной сантиметров толщиной.
От назначения зависят и еще некоторые характеристики материала. Когда речь заходит об укладке на пол, следует соблюдать еще и требования к плотности плит. Она должна быть не менее 35 килограммов на 1 м.кв.
Этот вид утепления очень прост в использовании и гарантирует хороший результат. Только обязательно должны быть соблюдены все требования к технологии укладки.
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
