Популярные решения в отделке фасадов — вентилируемые фасады и алюминиевые витражи
Привлекательный внешний фасад здания и надежность его во времени — основные принципы, которыми следует руководствоваться при составлении проекта будущей постройки.
Однако далеко не все объекты строительства отвечают этим требованиям, хотя современный рынок строительных материалов изобилует технологичными решениями для проектировщиков и архитекторов.
Обращаясь к опыту западных специалистов, можно выделить несколько экономичных и в то же время качественных систем, применяемых при отделке наружного фасада зданий.
Вентилируемые фасады
Конструкция навесного вентилируемого фасада представляет собой каркас, закрепляемый на стене здания с помощью кронштейнов. На данную подконструкцию накладывается облицовка — экранирующая панель, которая несет в себе декоративную и защитную функцию. Между стеной и под облицовкой оставляется воздушная прослойка, которая будет препятствовать отводу тепла из здания. Также в конструкции может присутствовать слой дополнительного утеплителя.
Преимущества фасадов:
  1. 1. Защита
Конструкция вентилируемого фасада имеет толщину, которой невозможно добиться способами облицовки «на раствор». Тем самым улучшаются теплоизоляционные и прочностные свойства фасада.
  1. 2. Долговечность
Отсутствие необходимости в ремонте делает навесные вентилируемые фасады практически идеальной системой для зданий, рассчитанных на длительную эксплуатацию.
  1. 3. Ремонтопригодность
Возможность замены отдельных панелей позволяет снизить расходы на косметический ремонт.
  1. 4. Изоляция
Защита от холода и шума зданий, оснащенных вентилируемыми фасадными панелями, в несколько раз превосходит шумо- и теплоизоляцию неутепленных зданий.
  1. Простота монтажа
При установке вентилируемых фасадов не требуется тщательная подготовка стен. Кроме этого, панелями вентфасада можно замаскировать неровности отделки, а также коммуникации.
  1. 6. Защита от влаги
При правильной установке вентилируемого фасада в воздушной прослойке создается вертикальная тяга. Она выводит конденсат, образующейся из-за разницы температур, в атмосферу и препятствует образованию ледяной корки.
  1. 7. Пожаростойкость
Материалы для изготовления фасадных панелей и утеплителей не распространяют горение.
Алюминиевые витражи
Одной из самых популярных конструкций, используемой при строительстве современных зданий являются алюминиевые витражи. С их помощью можно значительно улучшить визуальные и эксплуатационные характеристики постройки.
Алюминиевые витражи — это светопрозрачные конструкции из алюминиевых профилей и стекла (обычного или стеклопакета).
Повысить функциональность такой конструкции можно с помощью дополнительных элементов: окон и дверей. Высокая прочность материалов позволяет устанавливать алюминиевые витражи по всему фасаду здания, однако алюминиевые конструкции также пользуются популярностью при остеклении небольших пространств: витрин магазинов, входных групп.
Преимущества витражей:
  1. 1. Прочность
Изделия из прочного и легкого алюминия способны выдерживать значительные ветровые нагрузки.
  1. 2. Долговечность
Срок службы алюминиевого витража достигает 100 лет.
  1. 3. Удобство в эксплуатации
Возможность использования специального стекла позволяет значительно сократить расходы на мытье окон со стороны фасада.
  1. 4. Экономия
Пропуская дневной свет, алюминиевые витражи способствуют снижению расходов на освещение помещений.
  1. 5. Дизайн
Возможности проектирования практически не ограничены ввиду пластичности алюминиевого профиля.
Рассмотренные системы оформления фасада зданий могут быть применены комплексно, что позволяет создать здание, максимально отвечающее практическим и эстетическим требованиям. Вентилируемые фасады и алюминиевые витражи — это проверенное годами качество и неустаревающая красота.
Текущее время: 15:47. Часовой пояс GMT +3.
