Проникающая гидроизоляция: особенности сочетания с другими материалами
Обезопасить ванную комнату от ежедневного влияния влаги и возможного возникновения сырости – это самая главная проблема любого хозяина. Каждый день, принимая ванну или просто умываясь, поверхность пола часто находится в воде, а стены – покрыты конденсатом. Многие ошибочно уверены, что керамическая плитка полностью защищает ванную комнату от плесени, гибка и многих других проблем. К сожалению, это не совсем соответствует действительности.
Необходимо выполнить качественную гидроизоляцию, защитить те участки, которые больше, чаще других подвергаются воздействию влаги. На данном этапе больше всего подойдет проникающая гидроизоляция, подготовленная в соответствии с установленными нормами и требованиями. Гидроизоляцию наносят не только на пол, но и на стены (хотя бы сантиметров 25 от уровня пола). По желанию (или, скорее, необходимости) можно уложить слой изоляции на любом участке стены или потолка. Наверное, самым идеальным и практичным вариантом будет уложить гидроизоляционный материал на всей поверхности пола и стен.
Подобрать соответствующий вариант несложно, но необходимо принимать во внимание особенности, характеристики и прочие нюансы. Самое главное – материал должен быть водонепроницаем и устойчив к коррозии. В любом строительном магазине вам предложат выбрать один их предложенных ниже материалов. Полиэтиленовая пленка для помещений с повышенной влажностью сейчас чаще всего применяется пользователями в качестве дополнения к проникающим веществам. Характеризуется большой плотностью и легко наносится на стены.
Влагостойкий гипсокартон может быть применен при условии, что помещение отличается довольно большими размерами. Хоть он и не относится к основным гидроизоляционным покрытиям, но является основой. Выбирая данное средство, обязательно загрунтуйте его и уложите сверху качественную и прочную плитку. Рубероид часто применяется в ванных комнатах, но, как минимум, в несколько слоев. Листы рубероида следует укладывать внахлест и склеивать (при помощи нагрева или битумной мастики). Цементно-полимерная масса – довольно распространенное средство.
По сути, это водонепроницаемая масса на основе полимерных компонентов и цемента. Наносить ее можно как валиком, так и шпателем. Таким образом, основные материалы и их характеристики были описаны выше, но выбор необходимо делать после тщательного анализа.
