Ремонт в ванной: отделка
Плитка является одним из старых материалов, который актуален до сих пор. Проводя ремонт в ванной, каждый хозяин квартиры стремится сделать отделку не только красивой, но и качественной. Многие люди, которые подготавливаются к ремонту, заранее задумываются о том, какой вид материала и варианты лучше использовать.
На сегодняшний день плитка относится к долговечному и прочному материалу, который используется в ремонте помещений и строительстве. Если уже изобрели для потолков пленочный натяжной материал, который в несколько раз ускоряет весь процесс работы, чем шпаклевка и покраска, то для отделки ванной комнаты еще пока альтернатив не существует.
Плитка или мозаика могут быть прекрасным вариантом для душевого поддона или же монтажа столешницы. Этот материал используют и в ремонте кухни. Чтобы хорошо уложить плитку, необходимо качественно выровнять все стены. Материал будет прекрасно схватываться и оставаться на первоначальном месте, если будет минимальный слой между стеной и ним. Отделка стен, как правило, состоит из двух способов. Так, можно стены оштукатурить с помощью раствора или приклеить гипсокартон. Выбор здесь остается за хозяином квартиры.
Современный ремонт ванной в Москве предусматривает монтирование в потолок 6-8 точечных светильников. Обычно светильник крепится над зеркалом. Немаловажное значение имеет и вытяжка, которая нужна для хорошей циркуляции воздуха. В настоящее время есть вытяжки, которые имеют датчики передвижения и влажности. В том случае, когда влажность начинает превышать показатели датчика, отключение происходит автоматически.
Особое внимание следует уделить отделке санузла. Сегодня это место можно сделать весьма привлекательным и светлым. По современным технологиям в плитке наружные углы срезаются по 45º. В том случае, когда мастер собирается ставить уголки из пластика, то это говорит лишь о том, что он не знаком с современными тенденциями. И даже может быть, что свои услуги он выполнит не слишком качественно. Так же нужно помнить о том, что перед укладкой плиткой нужно уложить гидроизоляцию.
Как правило, при элитном ремонте ванной в Москве трубы прячут в стены для более практичного размещения мебели и сантехники. Многие специалисты ремонт сравнивают с мелодией. Если хоть одна нота выпадает, то мелодия получается совсем не такой, какой должна была быть изначально.
