Установка крыши на балконе
Очень многие дома имеют такие архитектурные особенности, что над каждым балконом находится плита верхнего этажа, которая служит своеобразной защитой от осадков. Это способствует тому, что балкон значительно уберегается от преждевременного износа, старения, разрушения. Когда на трещины плиты попадает влага, он начинает разрушаться снаружи и внутри. На промежуточных этажах вопрос установки крыши стоит не так остро, а на тех балконах, которые ничем не защищены сверху, это крайне необходимо.
Специалисты компании «Люкс Окна» http://balkony-pod-kluch.kiev.ua/ предоставляют услуги установки крыши «под ключ». Учитывая особенности балкона, мы посоветуем, какой тип крыши лучше установить в том или ином случае
Крыша может быть установлена как самостоятельная конструкция или как часть остекленного балкона. Если вам необходимо выполнить отдельный монтаж крыши, наши специалисты качественно выполнят эту работу. Мы учтем все ваши пожелания, порекомендуем лучшие материалы и оптимальный тип крыши для вашего балкона, чтобы вы могли принять верное решение.
Если крыша устанавливается, как часть балкона с остеклением, необходимо выполнить ее гидроизоляцию и утепление, а затем обшить изнутри одним из оптимальных материалов. Такая конструкция защитит от осадков с внешней стороны и не допустит попадания влаги на внутреннее пространство.
Типы балконных крыш
Тип балконной крыши выбирается, учитывая форму и площадь балконной плиты. Крыши бывают:
Рамочные. Оптимально подходят для больших по ширине и площади балконов. При помощи специальных металлических стоек она опирается на парапет или плиту. Материалом для изготовления зачастую является поликарбонат, который не требует дополнительного утепления.
Каркасные. Устанавливаются на узких балконах маленьких размеров. Такой тип крыши изготавливается из металлических уголков, которые соединены между собой полосой из металла. На уголки укладываются профилированные листы. Эта конструкция закрепляется в стену дома с помощью анкерных болтов. Всю нагрузку от крыши принимает на себя стена здания и частично остекление (в тех случаях, когда крыша монтируется на остекленном балконе). Кровлей каркасных крыш могут также служить поликарбонат или ондулин.
Стоимость установки балконной крыши рассчитывается, исходя их технических характеристик и особенностей балкона.
