-   -   Стройка welaribo (http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=10224)
Славка 16.10.2026 19:28
В жилом доме нафиг не нужны ни пропиленгликоли, ни тем более этиленгликоли. Всё это зло. Достаточно залить подготовленную воду. А подготовленная, это либо после умягчающего фильтра или самый простой способ вода в 19 литровых бутлях. Всё. И нефиг выдумывать велолипед.
Даже если залить воду из обычного центрального водопровода, то через месяц в системе отопления она сама станет "подготовленной".
Урри 16.10.2026 19:37
В больших бутлях вода отличается по жесткости, в мастерских по ремонту кофеварок, имеют четкое мнение по этому поводу исходя из статистики.
Не буду спорить что лучше, но возможны ситуации когда к примеру планируется отъезд , дом останется без отопления, тогда есть смысл заправить незамерзайку.
Славка 16.10.2026 22:03
Сообщение от Урри (Сообщение 337975)
Отъезд на всю зиму? Тогда проще слить воду и законсервировать систему.
А если нет, то закрытый дом с плюсовой температуры будет остывать до минуса недели три. Единственное слабое место - котёл с закрытой камерой сгорания с дымоходом через стену. Он замёрзнет первым именно из-за притока воздуха с улицы.
Все думают что спасут дом антифризом, забывая напрочь, что через 5 лет он теряет свойства и его надо менять. И что помимо отопления в доме есть водоснабжение, которое так же замёрнет, будь то унитаз или бойлек косвенного нагрева.
Ну и в половине котлов запрещено применять антифризы, а оставшаяся часть может сдохнуть от него в самый неподходящий момент. Кстати, не факт что и тёплые полы будут работать на нём
Славка 16.10.2026 22:05
Вода с СО это не постоянно проточная вода. Достаточно на подпитку поставить полифосфатный фильтр для стиральных машин за 15 руб, чтоб наполнить им систему. А через месяц все соли жёсткости, связанные полифосфатом, окажутся в фильтре.
зы. главное не додуматься лить дистилированную воду
Урри 16.10.2026 22:32
Так в том то и дело, что есть разрешенные антифризы от производителей котлов, и срок службы 20+.
Посмотрел инфу по полифосфатным фильтрам - объем контуров охлаждения маловат для стандартной закладки фильтров, передоза полифосфата не будет?
И вот смущает меня момент подпитки - если система герметична, но при этом закладывается линия подпитки, куда уходит вода из системы?
Славка 16.10.2026 22:45
Сообщение от Урри (Сообщение 337978)
Про подпитку, я говорю про первоначальное заполнение системы, а не постоянно лить в неё. Автоматический клапан подпитки так же считаю злом, если только его не поставили, для первого заполнения системы, если монтажник один и чтоб ему не бегать, и потом закрыли.
Какие контура охлаждения для закладки полифосфата?
Есть специальный маленький фильтрик для стиральной машины, в него засыпается полифосфат и всё. Вода через него проходит при заполнении системы и на этом всё. Потом всё выпадает в осадок. Это самый дешёвый способ. Цена вопроса 15 руб.
Можно пойти дальше. Поставить на заполнение системы колбу sl10, простая стоит 25-30 руб, в неё картридж с ионообменной смолой, он ещё рублей 15. Итого за 40-50 руб мы получим около 2000 литров подготовленной воды, очищенной от солей жёсткости. На 10 домов хватит ).
т.е. не так страшен чёрт, как его малюют ;)
welaribo 17.10.2026 20:47
Сообщение от Славка (Сообщение 337974)
Обсудил вчера это с Юрой. И он тоже рассказал про обычную воду которая станет подготовленной через месяц использования в системе отопления.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3b4822f82d.jpg
welaribo 17.10.2026 20:52
Сообщение от welaribo (Сообщение 337968)
Залил сегодня обе ниши. Толщина 80мм.
Разобрал опалубку. Приложил раковину. Все отлично подходит. Бетон еще посохнет и через месяц +- должны плиткой столешницы обложить.
http://www.domsovetov.by/imagehostin...3b56719f65.jpghttp://www.domsovetov.by/imagehostin...3b5af186a8.jpg
В гостевом санузле еще одна такая ниша 150/50см будет с раковиной. Жду когда плиточник смонтирует плитку там и тогда можно будет заняться и этим элементом.
sergN 17.10.2026 23:00
безопаснее взять дисциллированую водуи защелачить её. до 9,0 рн для нержавейки..иное спрашивать у ии.
присадки в гликоле будут работать..но недолго.хотя вот у соседа 2 вайланта на стене уже 20 лет..но в прошлом году ему мыли ТО и сказали- вероятно следующий раз будет последним.
sergN 17.10.2026 23:09
смотрю букварь народ по отоплению скурил ..полифосфатник не решает ничего..решает умягчитель. (обессоленая)
речь вообще идет о настенниках.
если в системе напольный чугун- ему вообще на всё накакать. у меня 25 лет отработал ..и только сеточник чистил. на работе тоже лет 20 на печнухе..тоже самое. -только клапаны игольчатые иногда на радиаторах закисали..но всё ещё живы..с 1996года..
1 раз делаешь под 90 градусов и всё.
а в настенниках абсолютно все узлы начинают на простой воде коксоваться..
(соболезную 2-х контурникам)
Текущее время: 08:06. Часовой пояс GMT +3.
