Старый 19.08.2016, 14:49   #1 или 270269
sencoris
По умолчанию Дверной проем
Подскажите установятся ли качественно двери 700мм полотно из массива сосны.
Проем на фото.
Ширина 88см по заводу сильные завалы вертикальной части было 2000мм сделал 2055-2060мм.
sencoris вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 01:14   #2 или 270285
думаю да.
полотно 700-коробка=800.
проем надо 800+20. примерно.
завалы пеной и бруски.
высота в притирку.
(коробки бывают разные.)
Старый 20.08.2016, 08:11   #3 или 270287
полотно 700м, коробка стандарт 780(40+40мм). Высота полотна 2000+ 40 сверху=2040-это если без порога. С порогом еще+40мм снизу, но всегда можно сверху/ снизу/сбоку обрезать коробку на +-1см, если не влезает. Желательно проем=ширина коробки+хоть 10мм на пену, чтоб не сквозная дыра между комнат(иначе плохая звукоизоляция)
Старый 20.08.2016, 22:05   #4 или 270335
sencoris
Понял.
Дверь получается в проеме пена фиксирует а первоночальный крепеж чисто для выставления размеров.
Старый 23.08.2016, 01:10   #5 или 270437
@sencoris, нет. Правильно, когда дверь жестко закреплена анкерами/дюбелями/саморезами и не болтается никуда без пены.Пена -звукоизоляция(для наружных-еще и теплоизоляция). Хотя она тоже фиксирует дополнительно
Старый 25.08.2016, 22:18   #6 или 270612
sencoris
Спасибо за ответ.
Значит несущими являются анкера.
Просто порой удивляешься на какие шурупчики крепят коробку вот и возник вопрос.
Сам не строитель.
Когда заходиш в магазин с дверями и интересуешся каким образом и как они спрашивают зачем это вам это типо наша задача.
Просто уже много у кого видел шатающиеся двери а точнее коробки,поэтому решил просветиться в этом вопросе.
Старый 22.01.2018, 20:28   #7 или 302216
raysa3
По умолчанию можно ли во временное жилье делать изменения не извещая арендодателя?
Здравствуйте! С женой снимаем лофт уже год. По обстановке просто отпад: кирпичная кладка, огромные светлые окна и современный дизайн. Меж комнатных дверей у нас нету, получилось так, что закрыты естественно стенами.
Есть такой вопрос: можно ли во временное жилье делать изменения не извещая арендодателя?
Последний раз редактировалось Славка; 24.01.2018 в 07:57.
raysa3 вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.02.2018, 14:52   #8 или 303430
spkprofi
Аватар для spkprofi
Сообщение от raysa3 Посмотреть сообщение
Давайте кто-то посторонний к Вам придет и начнет перекладывать как ему нравится ваши вещи. Вам понравится? Вы видели когда выбирали это жилье
spkprofi вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.01.2018, 20:38   #9 или 302217
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Нужно.
Старый 22.01.2018, 21:23   #10 или 302223
нельзя...
ну если денег много и есть желание по судам бегать - дерзайте
как вырезать проем в срубе darki83 Стены 63 12.10.2016 22:43
Как заложить дверной проем? Irinochka Окна, двери 12 21.10.2014 21:35
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
Дверной проем Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:38. Часовой пояс GMT +3.
