Старый 05.08.2014, 11:23   #1 или 196197
Irinochka
Аватар для Irinochka
Записей в дневнике: 2
По умолчанию Как заложить дверной проем?
Подумали и решили уменьшить дверной проем под стандартную дверь... Что мы имеем: цоколь из кирпича, на нем слой рубероида, стены газосиликат... Что нужно, по ширине убрать примерно 22, по высоте- снизу убрать 9-10 см, сверху 23 см....
Варианты: с цоколя убрать гидроизоляцию, проложить ряд кирпича+ 2-3 см бетона, верху загнать в ГС арматуру или уголок и засунуть блоки.... выложить вертикально гс блоки 20, чтоб арматура или уголок с одной стороны ложились на эти блоки Как-то так.. Пока размер проема 1200х2400, и начинается он на 9 см ниже уровня будущих полов...
Может кто что посоветует
Последний раз редактировалось Irinochka; 05.08.2014 в 12:21.
Irinochka вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.08.2014, 10:16   #2 или 196349
ну так всё верно планируете, только насчёт закладки снизу, я думаю нужно ещё учесть нижнюю часть дверной коробки, применительно к уровню будущих полов.
Ну и есть, кмк, технические нюансы, закладки верхней части. нижние блоки можно и проклеить к верхним, либо использовать пену для закрытия шва сверху, которую потом заштукатурить. Это если блоки будут вставляться на смонтированные уголки, если на арматуру, то чуть проще, просто затолкнуть, можно тогда и клеем попробовать обойтись (верхнего зазора не будет). Возможно пригодились бы стойки подпорки, по типу телескопических стоек для монолитных работ. Вообщем нужно пошагово продумать порядок действий.
Ну и как вариант можно и каркас использовать и обшить, например ГВЛ, а внутри набить утеплителя.
Старый 07.08.2014, 10:48   #3 или 196352
Irinochka
АААА. спасибо, наконец-то мне кто-то ответил)))). Большое спасибо за варианты, сегодня поеду прикину и приму окончательное решение)
Старый 07.08.2014, 11:20   #4 или 196355
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
Приклеиваете верхние блоки на клей и подпираете телескопическими стойками.
Затем с каждой стороны по 11см (лучший вариант) на клей и распираете брусками, низ можно доложить ряд кирпича, а потом поставить на перноплекс или добетонить и по вертикали пеноплекс (смотря какое у вас крыльцо) когда определитесь с дверью.
Старый 07.08.2014, 13:24   #5 или 196365
serega
Боковые можно на клей и прикрутить 150-180 шурупами по дереву, себе так делал.
Старый 07.08.2014, 13:28   #6 или 196366
Nick_Shl
Куда там 150-180 шурупов всадить??? И какого размера???
Точнее выражайте свои мысли
Старый 07.08.2014, 16:31   #7 или 196377
serega
не 150 шурупов, а 150-ми ШУРУПАМИ, Они нужны только на первое время для фиксации, пока клей не засохнет, У Вас куски блока толщиной 110 мм, мажем клей и фиксируем блок шурупом. Что тут точнее!?
Старый 07.08.2014, 21:18   #8 или 196396
Irinochka
Проблема то, что у меня сверху перемычки ж/б и блоки толщ 40 см... На клей думаю проблемно..
---------- Сообщение добавлено в 20:18 ---------- Предыдущее было в 20:17 ----------
А насчет шурупов я сразу правильно поняла)
Старый 08.08.2014, 10:47   #9 или 196429
serega
Ваш проем
Укладываем на клей блоки толщиной100 мм
Фиксируем их на два шурупа длиной 150
Так до самого верха
На требуемой высоте укладываем 2-4 арматуры диаметром 10-12 мм
На арматуру на клей блоки, можно подпереть при необходимости
Низ закладываем рядом кирпича
Не забываем про утеплитель
И о чудо Ваш проем!
Удачи!
Сказали спасибо: 6
Старый 08.08.2014, 11:36   #10 или 196433
Irinochka
Спасибо, понятней и не может быть)))
При заливке фундамента заложить утеплитель из пенополиизоцианурата (Термопир) Dobrinia Фундамент 10 02.04.2014 14:27
Проем-щель между печью и стеной-перегородкой - как закрыть Greba Печи и камины 3 13.01.2014 21:38
Монтаж деревянных евроокон в проем каркасника и газобетон mezich Окна, двери 2 02.06.2013 08:01
Как заложить дверной проем? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
