Старый 31.03.2014, 11:31   #1 или 182844
По умолчанию При заливке фундамента заложить утеплитель из пенополиизоцианурата (Термопир)
Настало время залить фундамент, рассматриваю вариант заложения утеплителя на этапе заливки по наружней части.
А конкретно хочу заложить до заливки в нижней части фундамента (90см) по наружней стороне 4 см термопира.
Всего под землёй будет 120 фундамента и 50см над землёй. Оставшуюся верхнюю часть, естественно, утеплю более толстым слоем термопира.
Лить буду в землю, т.е. получается с нутреней стороны фундамента, к дому, в землю. А с наружней будут лежать листы термопира.
УГВ глубже 2м примерно.
Вопросы: Кто-нибудь так делал?
Или надо городить огород из опалубки и внутрь ее вставлять листы утеплителя?
Вообще с термопиром кто-нибудь работал? я нашел такой http://termopir.com/Product/Filler листы длиной 6 метров по 1.480.000 куб, теплее пенополистирола в полтора раза и дороже в полтора тоже, но имеет плюсы...
Чувствую, что если не утеплюсь сейчас, то потом уже не буду раскапывать фундамент ибо денег не будет на это.
Вобщем интеерсует ваше мнение!
Старый 31.03.2014, 11:41   #2 или 182847
Alexus
Что-то Вы не то делаете. Если Вы ленту обычную утпелять собрались таким образом, то это просто странно мягко говоря. Если хотите защититься от промерзания, то сделайте отмостку с утеплителем.
Старый 31.03.2014, 12:41   #3 или 182862
Dobrinia, я в землю не лил.
Лил, вставляя ЭППС в опалубку, предварительно проткнув ЭППС зонтиками - при заливке ЭППС прижимается к опалубке бетоном, плотно вгоняя зонтики.
Старый 31.03.2014, 13:06   #4 или 182864
Получается гидроизоляцией в этом лучае жертвуем да?
Какой эппс брали по марке, 35й?
Стыки экппса склеивали или просто положили друг к другу?
---------- Сообщение добавлено в 12:06 ---------- Предыдущее было в 12:05 ----------
ДА утеплить хочу, а что странного?
Люди эппс ложат и все ок.
Или пользуюстя готовой опалубкой из эппса...
Старый 31.03.2014, 13:13   #5 или 182866
Alexus
Народ, вот объясните неграмотному - что достигается за счет утепления обычной ленты в земле таким образом? Что это дает? Я, кроме потраченных денег, ничего здесь не вижу. Если бы был цоколь, другое дело - утепляем, а здесь - непонятно.
Объясните - реально не вижу причины в земле это делать.
Старый 31.03.2014, 13:16   #6 или 182867
Это над землей, поэтому гидроизоляции нет.
ЭППС 35й.
Стыки не склеивал, ЭППС прихватывал саморезами сквозь опалубку, чтобы не ерзал при заливке.
Старый 31.03.2014, 13:56   #7 или 182873
ЭППС 35й.
А у меня какраз под землёй вопрос...
над землей я и потом смогу утеплить...
Старый 31.03.2014, 18:19   #8 или 182892
Если подвала не будет, зачем вообще утепять фундамент?
Старый 31.03.2014, 21:09   #9 или 182900
sansan, у меня фунд незаглубленный, суглинок и до того, как починили дренажку, УГВ поднимался до 1 м, поэтому утеплял.
Старый 02.04.2014, 00:03   #10 или 183013
Людмилка
Аватар для Людмилка
Вопрос
Так же думаем может утеплить сразу подземную часть фундамента, чтоб потом не откапывать. Только как утеплитель зафиксировать в грунте если бетон сразу в землю лить.
Последний раз редактировалось Людмилка; 02.04.2014 в 00:47.
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Утеплитель Данова - РАСПРОДАЖА!!! shmulster Изоляционные материалы 0 29.10.2013 08:08
утеплитель и гидроизоляция insel-traid1 Изоляционные материалы 0 22.05.2013 15:31
Утеплитель URSA M11 .hohol Изоляционные материалы 0 20.05.2013 17:11
При заливке фундамента заложить утеплитель из пенополиизоцианурата (Термопир) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
