Старый 08.01.2012, 18:20   #1 или 48124
Семиход
Аватар для Семиход
По умолчанию Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков
Обсуждаются вопросы проектирования, возведения, эксплуатации стен из газосиликатных/ячеистобетонных блоков.
Старый 08.01.2012, 18:27   #2 или 48125
Семиход
Аватар для Семиход
Исходные данные:
- есть ГС-блок грубо 200*300*600.
Нужно:
- принять решение о конструкции стены из такого блока и лицевого кирпича.
Терзания, собственно, между 2-х- и 3-х слойной конструкцией.
3-х: кирпич-зазор-мин.плита-блок (300)
2-х: кирпич-зазор-блок (400)
Если по первой конструкции все ясно, то по второй появилось два вопроса:
1. при кладке толщиной в 2 блока (200+200) нужно перевязать вертикальные швы (получим "+" в теплопроводности), а нужно ли перевязывать по горизонтали?
2. есть ли лицевой пустотелый кирпич с паропрозрачностью больше, чем у ГСБ, чтобы избежать зазора?
Старый 09.01.2012, 10:05   #3 или 48218
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Я бы не стал отказываться от воздушного зазора. Уже и писал об этом.
Подождем фотки с натуры,любезно согласившегося на фотосессию своего дома VIKa
Старый 09.01.2012, 13:18   #4 или 48260
Семиход
Аватар для Семиход
Помню про зазор, спасибо. Но, честно говоря, хочется включить кирпич в работу по теплозащите.
А по перевязке?
Старый 09.01.2012, 14:11   #5 или 48271
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Семиход, а с чего это Вы взяли,что кирпич не будет нести смысловую нагрузку?
Зазор-то - невентилируемый.
С перевязкой проблем нету, надо поискать альбомы технических решений у производителя,там то точно будет. Мне нравиться альбомы у UDKgazbeton
Старый 09.01.2012, 00:21   #6 или 48164
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
О,раз завели такую тему,спрошу и я. Или лучше отдельную завести?
Вопрос - есть возможность достать подрезы от блоков ГЗС р-ром 600/400/60 за очень дешево.Геометрия у них вроде хорошая,на клей пойдет. Знаю,что из них строят гаражи и хоз.постройки. А дома? Может кто знает, можно ли? И какие минусы в такой постройке,кроме долгостроя и расхода клея?
Старый 09.01.2012, 17:56   #7 или 48312
Если есть возможность то нужно брать. Ваще это дефцыт (у нас на заводе так) дают тока своим. Прикиньте тока окупица ли переросход клея.
ЗЫ. Про опыт, мучают мну сомнения что с этим глобальным потеплением будут подходящие условия этой зимой. Но чем чёрт не шутит.
Старый 09.01.2012, 20:16   #8 или 48369
Хатанга
Аватар для Хатанга
А есть ли реальные примеры жилых домов из такого? И где б глянуть,поговорить...
Старый 09.01.2012, 14:21   #9 или 48275
ну, да. кирпич с невентилируемой прослойкой будут работать на теплозащиту.
такая стена имеет R=3,028
Последний раз редактировалось VAR; 09.01.2012 в 14:35.
Старый 09.01.2012, 17:53   #10 или 48310
Семиход
Аватар для Семиход
По мне, так невентилируемый зазор - это полумера для удаления конденсата.
Будаўнік,
по перевязке проблема в том, что тот же UDKgazbeton предлагеает перевязку тычковую с плашковой, т.е. придется блок подрезать по длине (из 600 делать 400), как следствие получится много-много кусков по 200*200*300...
Вот я и спрашиваю: как? Сетки? Закладные элементы типа тяжек? Тот же UDKgazbeton предлагает такие стяжки в углах и примыканиях стен.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Куплю 0 14.09.2011 13:18
Заберу остатки блоков газосиликатных timokfej Приму или отдам в дар 0 14.09.2011 13:17
Стены из газосиликатных/ячеистобетонных блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
