Старый 29.11.2022, 02:47   #1 или 331123
Jurik
По умолчанию Шумоизоляция вентиляционных коробов?
Здравствуйте! Смонтировал на кухне вентиляционный короб из пластиковой прямоугольной трубы 204х60, труба закрыта верхней антресолью кухни и при работе вытяжки от движения воздуха в соседней комнате имеется сильный низкочастотный гул, который реально напрягает. Зашел в строительные супермаркеты, спросил консультантов - и, к моему удивлению, ничего там нет для этой цели. Получается, за неимением готовых решений, надо покупать автомобильную виброизоляцию, поверх нее, может, еще какую-то автомобильную шумоизоляцию клеить (войлок и т.п). Подскажите, какие нюансы есть в этом и кто как делал? Хочется по-максимуму снизить шум, а особенно гул. Спасибо!
Jurik вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.11.2022, 11:46   #2 или 331126
Я бы в этом случае убивал монтажника.
Последний раз редактировалось mikola; 29.11.2022 в 12:47.
Старый 29.11.2022, 14:22   #3 или 331127
Jurik
Почему? Там особо вариантов и не было, куда деть эту трубу.
Чем и как лучше зашумоизолировать?
Старый 29.11.2022, 16:35   #4 или 331128
Низкочастотный гул не может быть от движения воздуха, при правильно выбранных диаметрах воздуховодов, рекомендованных производителями вытяжек. виброизоляции не требуется. А вот от самой вытяжки, как устройства, идут основные аэродинамические шумы. И тут изоляция не поможет. Поможет только ее замена на нормальную, с нормальной турбиной.
Старый 29.11.2022, 22:55   #5 или 331130
Jurik
Есть ощущение, что вытяжка норм (да и отзывы других людей о ней хорошие, как о тихой), а вот труба, довольно длинная, разносит гул. Плюс, возможно антресоль усиливает этот гул от трубы, которая внутри.
Старый 30.11.2022, 08:12   #6 или 331131
@Jurik, хоть размеры трубы и сколько поворотов опишите. У вытяжки есть название и модель. Сложно советовать без деталей.
Гудит ли если вытяжку мимо короба включить?
А ещё тут можно и фото загрузить.
Старый 01.12.2022, 01:07   #7 или 331137
Jurik
Спасибо, суммарно где-то 4-5м трубы 204х60мм и 3 поворота на 90гр. Zorg 60 встраиваемая, вроде, 1куб. Но, попробовал включить снова - тихо, гула нет, возможно на это повлиял диван и мебель, которые были собраны в той комнате, где без них гудело...короче какие-то акустические чудеса. Еще, пока некоторые дверцы в кухонном гарнитуре сняты - может и это как-то влияет...но, чудеса, ничего не делал и стало тихо. А гудело раньше, как сабвуфер
Цвет вентиляционных каналов/дымоходов на кровле sanyok Вентиляция и дымоходы 4 07.03.2021 16:15
изоляция ПЕНОФОЛ теплоизоляция звукоизоляция шумоизоляция НадеждаК Изоляционные материалы 0 27.03.2020 14:03
Шумоизоляция пола от вредных соседей FallenAngel Внутренняя отделка 6 25.06.2013 09:27
Шумоизоляция вентиляционных коробов? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
