Старый 27.03.2020, 14:03   #1 или 324901
НадеждаК
Аватар для НадеждаК
По умолчанию изоляция ПЕНОФОЛ теплоизоляция звукоизоляция шумоизоляция
(044)719-15-97
(033)315-15-97
(017)210-15-97
http://www.penofol.by
info@penofol.by
info@tehnosintez.by
Пенофол 2000 тип А - материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с одной стороны полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок - универсальной печатью.
Используется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий, используется в качестве пароизоляции и отражающей изоляции при монтаже системы утепления мансардных этажей, в качестве отражающей изоляции бани, сауны. Применяется для изоляции труб большого диаметра в системах отопления, водоснабжения и емкостей.
Диапазон рабочих температур: -60... + 100
Несамоклеящийся
  • Пенофол 2000 Тип А, толщиной 3мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 1,67 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип А, толщиной 5мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 2,04 р. +20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип А, толщиной 8мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 2,73 р. +20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип А, толщиной 10мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 3,1 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип А, толщиной 20мм., шириной 1200мм., длина рулона 10м. - 11,5 р.+20%НДС за м2
Пенофол 2000 тип B - материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный с обеих сторон полированной алюминиевой фольгой с защитой от подделок - универсальной печатью.
Используется для внутреннего утепления стен, кровли, лоджий.
Несамоклеящийся
  • Пенофол 2000 Тип B, толщиной 3мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 2,60 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип B, толщиной 5мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 2,97 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип B, толщиной 8мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 3,68 р. +20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип B, толщиной 10мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 4,1 р. +20%НДС за м2
Пенофол 2000 тип С - самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена голубого цвета с закрытой ячеистой структурой, дублированный алюминиевой фольгой с защитой от подделок - универсальной печатью с одной стороны, и закрытым клеевым слоем с другой.
Применяется в качестве изоляции для систем вентиляции и кондиционирования, климатических камер, холодильных установок, технологического оборудования.
Диапазон рабочих температур: -60... + 60
Самоклеящийся
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 3мм., шириной 600мм., длина рулона 30м. - 4,01 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 3мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 3,98 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 5мм., шириной 600мм., длина рулона 30м. - 4,5 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 5мм., шириной 1200мм., длина рулона 30м. - 4,47 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 8мм., шириной 600мм., длина рулона 15м. - 5,82 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 8мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 5,78 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 10мм., шириной 600мм., длина рулона 15м. - 6,48 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 10мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 6,44 р.+20%НДС за м2
  • Пенофол 2000 Тип С, толщиной 20мм., шириной 600мм., длина рулона 10м. - 13,54 р.+20%НДС за м2
Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт - самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена черного цвета с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие.
Эффективно применяется для изоляции воздуховодов в системах вентиляции и кондиционирования, климатических камер, технологического оборудования
Самоклеящийся
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт, толщ. 3мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 3,17 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт, толщ. 5мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 3,72 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт, толщ. 8мм., шириной 1200мм., длина рулона 20м. - 4,51 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт, толщ. 10мм., шириной 1200мм., длина рулона 20м. - 5,51 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт, толщ. 20мм., шириной 1200мм., длина рулона 105м. - 10,17 р.+20%НДС за м2
Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ - самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена, черного цвета, с закрытой ячеистой структурой, с одной стороны имеет антиадгезионное покрытие, а с другой дополнительно дублирован полированной алюминиевой фольгой.
Самоклеящийся
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ, толщ. 3мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 3,72 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ, толщ. 5мм., шириной 1200мм., длина рулона 15м. - 4,22 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ, толщ. 8мм., шириной 1200мм., длина рулона 20м. - 5,68 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ, толщ. 10мм., шириной 1200мм., длина рулона 20м. - 6,52 р.+20%НДС за м2
  • Рулон ТИЛИТ Блэк Стар Дакт АЛ, толщ. 20мм., шириной 1200мм., длина рулона 105м. - 13,5 р.+20%НДС за м2
Армофол - фольгированный материал армированный стеклосеткой
Применяется в качестве пароизоляции и отражающей изоляции в банях, саунах, парилках.
  • Материал "Армофол" тип А шириной 600мм., длина рулона 50м. - 2,96 р.+20%НДС за м2
  • Материал "Армофол" тип А шириной 1200мм., длина рулона 50м. - 2,96 р.+20%НДС за м2
Ленты самоклеящиеся для проклейки стыков
  • Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся "ЛАМС" шир.50 мм., дл. 50 м. - 5,92 р.+20%НДС за 1 ролик
  • Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС" 20 мкм шир. 50 мм., дл. 50 м. - 6,99 р.+20%НДС за 1 ролик
Обращаем ваше внимание! В большинстве своем аналогичные материалы покрыты не фольгой а металлизированной пленкой, которая не обладает свойствами отражения тепла, а лишь имитирует более качественный материал!
Как проверить что вам пытаются продать:
1) Попытавшись растянуть материал, фольга начнет рваться т.к. не обладает свойствами растяжения, в то время как металлизированная пленка будет легко растягиваться.
2) Поднесите с одной стороны материала фонарик, если он просвечивается значит в нем нет фольги.
Приглашаем к сотрудничеству интернет магазины, строительные магазины, торговые точки.
Минск.
Офис и склад недалеко от пл. Бангалор.
Отрезаем любой метраж материала "пенофол".
Возможна доставка по Минску.
По предварительной договоренности возможна отгрузка в выходные дни.
ПК ООО "Техносинтез"
http://www.tehnosintez.by
http://www.airprof.by
http://www.royalclima.by
Юридический адрес: 220068, г. Минск, ул.Некрасова, 114, помещение 46 (цокольный этаж)
УНП: 100824571
Свидетельство о регистрации 100824571 от 04.05.2001
Регистрирующий орган: Минский городской исполнительный комитет.
Зарегистрирован в торговом реестре 28.04.2015
[spoiler=.]отражающая изоляция, шумоизоляция теплоизоляция, пароизоляция, демпферная лента, подложка для теплого поля, теплоизоляция стен, теплоизоляция потолков, теплоизоляиця кровли, теплоизоляция пола, шумоизоляция пола, шумоизоляция стен, шумоизоляция потолка, шумоизоляиция авто, шумоизоляция кузова, Энергофлекс, Energoflex, K-Flex, Kflex , Магнофлекс, Адгилин, Тепофол, Изолон, Stenofol, Максизол, Порилекс, вспененый полиэтилен, клей для теплоизоляции, алюминиевый скотч, ALU лента, алюминиевая лента, изоляция для труб, теплоизовляция для труб, теплоизоляция швов, изоляция швов, стенофол, утепление воздуховодов, изоляция воздуховодов, шумоизоляция воздуховодов, теплоизоляция для систем кондиционирования, Пенофол, Порилекс, Термоплекс, Фольгопласт, Термодом, Бабл, Магнофлекс, Изодом, Изофол, Энергофлекс, Тепофол, Изолон, Порилекс, Максизол, Порифлекс, Термафлекс, Линотерм-П, Зажимы Тилит, Клей Тилит, Лента алюминиевая самоклеящаяся «ЛАС-П», Лента демпферная Тилит Супер, Лента демпферная Тилит Базис, Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит красная, Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит синяя, Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит чёрная, Лента полиэтиленовая клеевая армированная Тилит серебристо-серая, Лента самоклеящаяся Тилит Супер СК, Линотерм П 2 / П 3 / П4 / П 5 / П 6 / П 8 / П 10, Линотерм Э, Лист Тилит Базис, Мат теплоизоляционный Тилит ТП, Металлизированная клейкая лента на полипропиленовой основе с алюминиевым напылением, Пенофол 2000 Тип А / Тип В / Тип С, Пенофол Кватро, Плита теплоизоляционная Тилит ТП, Рулон Тилит Базис, Рулон Тилит Блэк Стар Дакт, Рулон Тилит Блэк Стар Дакт АЛ, Рулон Тилит Супер АЛ, Рулон Тилит Супер, Трубки «Тилит Блэк Стар», Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах, Трубки "Тилит Супер Протект-К", Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах, Трубки "Тилит Супер Протект-С", Трубки "Тилит Супер", Шнуры Тилит Базис c отверстием, Шнуры Тилит Базис, Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся"ЛАМС", Лента алюминиевая монтажная самоклеящаяся"ЛАМС-Н", Лента алюминиевая самоклеящаяся "ЛАС", Лента алюминиевая самоклеящаяся армированная "ЛАС"- А, Материал "Армофол" тип А / тип В / тип С, Материал Армофол ТК (п/э), Материал Армофол ТК самоклеящийся, Материал АРМОФОЛ Экстра тип А / тип С, Олефол Д, Олефол Н, недорогая изоляция, недорогая теплоизоляция, дешевая изоляция, дешевая теплоизоляция, изоляция в минске, купить пенофол минск, продаем пенофол, фольга для теплого пола, демпферная лента, подложка под ламинат, подложка под паркет, отражающая изоляция для пола, для утепления балкона, для утепления дома, для утепления квартиры, фольга для бани, фольга для сауны, фольга для парилки, утеплитель для мансарды, пароизоляция, утеплитель под стяжку, цветная трубная изоляция, утеплитель для труб красного цвета, утеплитель для труб синего цвета
НадеждаК вне форума Ответить с цитированием
Шума и звука изоляция. Максим.И Услуги. Предложение 0 22.07.2019 10:58
Изоляция дачного домика Юрген Утепление и изоляция 23 13.09.2017 08:10
Изоляция покрытых балок. rogivil Утепление и изоляция 1 28.08.2017 11:32
Изоляция стены за радиатором. VAR Отопление 36 09.02.2015 11:57
Шумоизоляция пола от вредных соседей FallenAngel Внутренняя отделка 6 25.06.2013 09:27
изоляция ПЕНОФОЛ теплоизоляция звукоизоляция шумоизоляция Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
