Старый 05.07.2014, 22:23   #1 или 192608
freeze
Аватар для freeze
По умолчанию Между крыльцом и чистовым полом(место дверного проема).
Не могу придумать как сделать правильно нижнюю часть дверного проема(указано как "???").
Кто как делал, как нужно сделать чтоб не промерзало и т.д.?
Уличная дверь не установлена.
Старый 05.07.2014, 23:21   #2 или 192613
Икс
Аватар для Икс
себе планирую указанное пространство кирпичем заложить
Старый 06.07.2014, 09:09   #3 или 192653
freeze
Аватар для freeze
На какую высоту?
Что-то подумалось - наверное нужно знать параметры двери, т.к. хотелось бы дверь без порожка.
Старый 06.07.2014, 12:53   #4 или 192683
Икс
Аватар для Икс
На какую высоту?
Это по месту надо смотреть, какая будет удобна. Высоту любую можно сделать. Кирпич по высоте разный - одинарный, полуторный, двойной, да и болгарку никто не отменял.
Старый 06.07.2014, 20:07   #5 или 192703
freeze
Аватар для freeze
Еще какие мнения будут?
Буду звонить завтра производителям уличных дверей.
Старый 06.07.2014, 22:36   #6 или 192732
У вас все что на чертеже уже залито ? Почему нельзя было ЭППС 80 истяжку до догнать до двери и чистовым полом к ней же после установки ? Это ведь до двери у вас тоже внутреннее помещение или не, зачем тогда что-то было выдумывать ? Если без большого порожка, то за пару сантиметров стяжку прервать сразу, дверь втопить на нужную глубину, а потом залить получившуюся после установки щель.
Если еще ничего нету, то устанавливайте дверь на расчетную глубину, а потом подойдете к ней тем пирогом что нарисовали.
---------- Сообщение добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее было в 21:26 ----------
Только у вас получается один уровень изнутри и снаружи. Я сам еще этот момент не прорабатывал у себя, но, вроде, крыльцо сантиметра на 3 должно быть ниже чистого пола.
Это как раз и обеспечит вам открывание створки при большом заглублении порога двери.
Старый 07.07.2014, 08:02   #7 или 192844
freeze
Аватар для freeze
Из сделанного на чертеже готово: крыльцо без чистовой отделки и пол по грунту.
Я бы и рад догнать до двери чистовой пол, но не хотелось бы опирать чистовую стяжку(которая лежит на полу по грунту) на цоколь... наверное через демферную ленту разделю.
Логично, только дверь(нижнюю часть коробки) нужно на что-то поставить. Сегодня узнаю высоту нижнего края коробки и станет понятно на какой уровень ее нужно ставить.
Спасибо за предостережение, я об этом и не задумывался! Еще кстати за счет морозного пучения может крыльцо немного приподнять и дверь вообще может не открыться... Благо, у меня оставлен запас 60мм под чистовую отделку.
Последний раз редактировалось freeze; 07.07.2014 в 08:32.
Старый 08.07.2014, 20:38   #8 или 193182
а в чем проблема поставить на что-то дверь ? Под углы кинуть и под сам порог по середине, если дохлый, что набудь твердое и негниющее по размеру. Куски кирпича, плитки и т.д. и догнать по уровню оконными подложками пластиковыми, они у монтажников быть должны.
---------- Сообщение добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее было в 19:35 ----------
Вобщем разобрался, все банально - двери делаются для установки на чистовую стяжку и в них предусмотрен порожек в 3см до дверного полотна. Так что совсем без порожка никак.
Да, спасибо - так и сделаю.
Еще вопросик - может стОит трубу теплого пола в проем поближе к двери завернуть?.. ну там, чтобы дверь не обледеневала? Мне интуитивно кажется, что так лучше будет.
Дверь до заселения будет самая простая металлическая.
можно и без порожка, если открывать наружу, а снаружи ступенька вниз. Я уже писал что перепад отметок крыльца и пола делает это возможным, можно вообще заподлицо с плиткой установить, если в состоянии это рассчитать.
А трубу как раз стоит. Тоже уже писал, это ведь еще комната, вот и ведите как в комнате ближе к проему и шаг трубы около двери уменьшайте.
Старый 07.07.2014, 23:07   #9 или 192938
freeze, все у кого видел, заливали по утеплителю пол до дверного проема, между дверью и стяжкой пеноплекс 3см вертикально на высоту всей чистовой. Даже если через Nлет плитка отскочит в этом месте-заново приклеите, не катастрофа. Мое личное мнение-перепад высоты пол в тамбуре/крыльцо должен быть 4см-8см , Обосновано примером устройства двери в моем в офисе. Там порожек 2см за........метает каждую зиму, снег спресовывается попадая между полотном и корбкой и намерзает так, что дверь перестает закрываться.
и дверь не обязательно на низ стяжки опирать- будет на анкерах и пене держаться (окна же, в т.ч. и большие створки, "висят" и ничего страшного)
Старый 08.07.2014, 20:05   #10 или 193176
freeze
Аватар для freeze
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Есть ли место для конструктора в индивидуальном домостроении?! anth Проекты и проектирование 20 28.01.2014 21:07
Получил квартиру - не место в очереди на новую! Славка Новости 38 20.04.2013 17:56
Ростверк между сваями Константин 70 Фундамент 4 28.01.2013 16:14
Козырек над крыльцом Andrea Крыша и мансарда 16 24.06.2011 18:04
Между крыльцом и чистовым полом(место дверного проема). Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:08. Часовой пояс GMT +3.
