Старый 27.01.2013, 18:38   #1 или 123066
Константин 70
По умолчанию Ростверк между сваями
Добрый вечер! Помогите советом. Построил дом, живу 3 года все нормально. Летом построил крыльцо. Параллельно фундаменту дома залил 3 сваи как положено. Сваи 1,9 метра с низу расширение с верху куб 50*50*h=40 см, все единое целое. Затем на каждой свае кирпичная кладка по уровню фундамента дома, сверху П-образная плита и крыльцо из газосиликата. Не сделал ростверк. Сейчас приподняло среднею сваю. Можно-ли залить ростверк между сваями таким способом: Летом между сваями сделать траншею шириной как кубы на сваях, в ней песчаную подушку 30 см. с торцов свай в кубах сделать по 4 углубления диаметром 6-7 см. и глубиной 10-15 см, в эти отверстия вставить арматуру с обвязкой, сделать опалубку и залить М 350. Будет ли какой эффект или это кооператив напрасный труд?
Константин 70 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.01.2013, 23:33   #2 или 123118
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На мой взгляд это уже не будет ростверком и не спасет от дальнейшего выпячивания отдельных свай.
Старый 28.01.2013, 00:01   #3 или 123119
не поможет.
а крыльцо открыто снизу?
Старый 28.01.2013, 16:01   #4 или 123193
Константин 70
Да крыльцо снизу открыто, хочу под ним сделать что-то на вроде хранилеще для садового инвентаря. А если использовать химический анкер?
Старый 28.01.2013, 16:14   #5 или 123194
не не. не туда копаете. росверк должен сверху лежать т.к сами представте нивелировать разность осадок и подъемов.
попробуйте енто хранилище устроить до след зимы и желательно утеплить чтоб земля не промерзала у свай
Между нами, девочками magari Оффтоп 1272 31.08.2016 19:44
Ростверк между сваями Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
