Старый 17.07.2012, 17:34   #1 или 89517
sergey
По умолчанию Хозпостройка (сарай) и погреб
Решил выложить на "суд" проект сарая совмещенного с погребом
общие габариты 7,2х4,2 метра
Созрела необходимость строительства новой хозпостройки совмещенной с погребом - взамен старого сарая и погреба (старый погреб без вентиляции, пол по грунту (песок) и уровень грунтовых вод в 0,7м от уровня пола, высота потолков чуть меньше чем 1,7 м стены бутобетоннные и постоянно "плачут") пару раз подтапливался весной, да и на их месте планируется строительство других полезных сооружений
Для начала общий вид (все изображения будут ч/б):
и пару разрезов:
ID:	23704 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	23703 Нажмите на изображение для увеличения
Кровля планировалась "зеленая" с уклоном в 20 град, но к сожалению после расчета нагрузки чтото около ~400 кг на метр от данной идеи пока отказываемся - центральная балка становится очень большой в сечении а делать ферму или применять метал не планировал
Сам фундамент планируется свайно-ростверковый (балочный) совмещенный с лентой погреба (все шириной 200мм)
Погреб получается частично заглубленным потому по периметру будет утеплятся на глубину 1го листа (1200 мм а может и больше) пенополистирола с дальнейшей защитой и обваловкой вынутым грунтом, перекрытие тоже планируется утеплить
Стены планирую из ячеистого бетона (Осиповичи B1.5 D500 F25-35) шириной 200мм, возможно будут потом обшиты деревом или оштукатурены - пока не решил
Контур погреба будет полностью гидроизолирован
Последний раз редактировалось sergey; 17.07.2012 в 17:48.
Как построить погреб? Славка Статьи 10 21.12.2023 16:18
Погреб Mihalich Фундамент 0 13.04.2012 14:32
Хозпостройка (сарай) и погреб Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
