Старый 17.12.2012, 15:01   #1 или 115498
По умолчанию Сигнал о пропаже электричества
Что за они и сколько стоит система оповещения на сотовый (в виде смс) о том, что в доме/на котле нету электричества?
Можно ли как-то договорится с охраной на данную услугу (стоит GSM модуль у них) - у них при пропадании питания приходит сигнал?
А то сегодня в 7 утра позвонили с охраны и сказали, что с 15 числа нету питания и аккум должен сроко умереть - надо бы решгить вопрос.
Старый 17.12.2012, 15:17   #2 или 115500
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
практически любой охранный модуль GSM. на фазы и ноль ставится доп. реле, которое при пропадании фазы дает тревогу. модуль запитывается от бесперебойного источника питания. ставится сим-карта. можно так же организовать СМС о восстановлении питания.
---------- Сообщение добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее было в 14:06 ----------
лично я могу рекомендовать для этой цели OKO-U или Masterkit BM8039. кроме того, если у котла есть дополнительный тревожный выход для внешних устройств для оповещения о неисправности котла, то можно еще и эту тревогу организовать, тогда будет не только оповещение о пропадании 220В, но еще и о прочих неисправностях. Ну и однажды видел котел, у которого были клеммы пуска от внешних устройств. тут можно было бы тоже организовать удаленный пуск СМС-кой. но в этом случае много второстепенных нюансов, поэтому проблематично.
Старый 17.12.2012, 18:58   #3 или 115520
А цены на оборудование и подключение можно озвучить?
Старый 17.12.2012, 20:12   #4 или 115522
mutny
Аватар для mutny
OKO-U в Минске продают по цене около 90 у.е. BM8039 на заказ по цене около 200 у.е. потребуется еще блок питания с аккумулятором - в пределах 50-60 у.е. и несколько реле (по количеству контролируемых фаз) - около 5 у.е. за штуку. при необходимости контролировать одну фазу, реле может не понадобиться - достаточно будет настройки самого модуля.
---------- Сообщение добавлено в 19:09 ---------- Предыдущее было в 18:06 ----------
ах, да! о главном. у многих производителей котлов со сложной электроникой есть модели со встроенной либо опционно встраиваемой платой GSM-контроля.
---------- Сообщение добавлено в 19:12 ---------- Предыдущее было в 19:09 ----------
кроме того, эти GSM-модули позволяют поставить термодатчики и датчики утечки газа, при сработке которых можно организовать перекрытие клапана подачи газа, но тут тоже нужно смотреть технические возможности котла.
Старый 17.12.2012, 22:18   #5 или 115550
sitivis
Аватар для sitivis
mutny Больше поймет, но все же, у меня к прибору охранной сигнализации (установлен А 16-512 с модулем GSM) на отдельные шлейфы подключены датчик: утечки газа, датчик температуры, датчик падения давления воды на вводе. Результат при cработке любого датчика мне приходит СМС а переход на резервный источник питания контролирует сам прибор
sitivis вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 22:24   #6 или 115554
А можно к прибору охранной сигнализации подключать свои шлейфы или у вас просто блок, предназначенный для сигнализации, работает и к охране МВД никакого отношения не имеет?
Старый 17.12.2012, 22:40   #7 или 115557
sitivis
Аватар для sitivis
Можно
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее было в 22:32 ----------
Охранная GSM сигнализация Элемент-1115 (рекомендую ставил очень доволен)
Старый 17.12.2012, 23:17   #8 или 115561
mutny
Аватар для mutny
Сообщение от sitivis Посмотреть сообщение
Можно
верно вопрос неправильно понят. МВД не позволяет на свои приборы подключать посторонние датчики, так же, как и не прописывает телефон хозяина для приема тревожных сообщений. оффициально. они придерживаются политики - вот наш прибор, мы его обслуживаем и все - никто не лезет. лучше использовать отдельный модуль на сторонние системы, потому как в случае ЧП, начнут всякие разбирательства и "левые" датчики могут стать причиной невыплаты компенсации за похищенное имущество. не дай б..., конечно.
Старый 18.12.2012, 00:33   #9 или 115571
Я так понимаю самый доступный вариант это OKO-U у нас в Минске.
Котел vaillant, автоматика блок calormatic 470.
mutny Что будет стоить все купить и установить - в принципе интересует температура и электричество. Совмещение с автоматикой котла (если позволяет) - если да, то хорошо, если нет - то нет.
А какое питание обычно меряют - на котле уже или на входе в дом? Ведь может не быть только на котле, а в доме быть. Т.е. где это все вешать - в котельной или рядом со щитком... просто в котельной уже отделка сделана...
Старый 18.12.2012, 00:49   #10 или 115576
mutny
Аватар для mutny
если контролировать фазы вводные, то лучше в щитке или около него, если контролировать фазу именно котла, то лучше около котла. тут уже от желания хозяина зависит. если еще нужно и управление котлом, то вариант остается один.
---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее было в 23:45 ----------
wilson, calormatic 470 - это только беспроводной пульт управления, тут важнее модель котла и его внутренний контроллер.
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Сигнал о пропаже электричества Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 15:40. Часовой пояс GMT +3.
