Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 78 Опции просмотра
Старый 13.08.2011, 17:26   #1 или 20533
evg
Аватар для evg
По умолчанию Дымоход
Мои два дымохода (один из камина, другой от ТТ котла) выходят над коньком крыши на расстоянии всего на 25см выше чем высшая точка конька. (чуток не подрассчитал, когда их выводил). Вот вопрос: имеет ли смысл мне сейчас лезть на конёк и доложить на каждый дымоход 3 ряда кирпичей, чтобы всё соответствовало нормам?
P.s. дом принят
Старый 13.08.2011, 20:13   #2 или 20544
я даже не знаю.
про такую норму не слышал.(это пожарная?)
читал про про то , что дымоход должен быть не ниже 30градусов от линии конька.
иначе не вытянет дым.
Старый 13.08.2011, 21:46   #3 или 20550
А что гадать?
Какая проблема тягу проверить из дома?
Тянет - можно забить. Не тянет - наращивать.
Старый 13.08.2011, 21:51   #4 или 20552
Valery_SY
Если дымоходы расположены у конька, то они должны возвышаться на 0,5 м над ним. Если сделать их ниже, то при определенном направлении и силе ветра может быть опрокидывание тяги, а это очень опасно, можно отравиться продуктами горения. Необходимо дымоходы доложить до нужной высоты обязательно.
Старый 13.08.2011, 22:10   #5 или 20555
Тяга в обратном направлении может идти только по вентканалам.
Чтобы дым обратно свистал я не слышал. Да и куда он денется дальше котла, если гипотетически до него и дойдет?
Тепло стремится вверх. Тем более внизу нет выхода этому теплу.
Куда оно дуть будет? В горелку котла?
А вот обычный воздух в вентканалах в определенных случаях может пойти вовнутрь. Причем при любой высоте трубы над коньком.
Старый 14.08.2011, 09:52   #6 или 20624
С дымом обратно в дом - легко. Откройте окна или дверь на подветреной стороне дома (на тот момент , ветер лучше посильней) и получайте порцию дыма почти гарантировано не зависимо от высоты дымахода (хотя нормы надо соблюдать). В вентконалах перепад довления меньше вот чаще обратная тяга и возникает.
Старый 14.08.2011, 02:27   #7 или 20613
Valery_SY
... Чтобы дым обратно свистал я не слышал...
То, что Вы не слышали, не значит, что этого не происходит. По норме вот так должно быть
Возвышение дымовых труб следует принимать
• не менее 500 мм над плоской кровлей;
• не менее 500 мм над коньком кровли при расположении трубы на расстоянии до 1,5 метров от конька;
• не ниже конька кровли при расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 метров от конька;
• не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10 градусов к горизонту, при расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 метров от конька.
Кроме того, следует учитывать, что дымоход необходимо приподнять на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому зданию. Дымоходы на зданиях с кровлями из горючих материалов следует выводить выше конька крыши на 1-1,5 метра. Также влияет на возвышение дымохода наличие рядом стоящих более высоких зданий или сооружений.
Старый 23.01.2012, 23:18   #8 или 51619
uzbek
Добрый день всем форумчанам. Расскажу свою историю борьбы, за хорошую тягу при любой погоде. Имеется кирпичная труба (не гильзированная), котел вайлант атмо-вит на 25кВт, в трубе три канала разного сечения. В любое время и при любой погоде у меня по двум каналам: малому и среднему - тяга из дома, а по большому - в дом. По проекту выход из котла в большой канал, мне предложили поднять трубу (хотя бы на уровень конька), поднял чуть ниже конька (60 см) эффект тот же. Решил эксперементировать с каналами, результат: при заглушивании большого канала, тяга в среднем канале меняется на обратную, при заглушивании среднего тяга в малом остаётся. Случайно оставил открытой дверь- о чудо тяга была во всех каналах. Подключил котел в большой канал все нормально заработало, средний канал работает на приточку. Появилась другая проблема: при сильном ветре со стороны трубы -возникает обратная тяга, манипуляции с колпаком результата не дали. Ради эксперимента сделал каркас из профиля и обшил его плитой из плотного пенопласта, получился ящик (посылка) из пенопласта, по периметру, ближе к верхней части, насверлил отверстий (кроме той стороны с которой задувал ветер). все тяга отличная при любом ветре. Выводы: для хорошей тяги нужна нормальная приточка; приточка по сечению долж быть больше вытяжки; то чем заканчивается труба имеет большое влияние на тягу в этой трубе.
uzbek вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 23:51   #9 или 51627
Сообщение от uzbek Посмотреть сообщение
1.для хорошей тяги нужна нормальная приточка - бесспорно, чудес не бывает.
2.приточка по сечению долж быть больше вытяжки - ну щелей обычно хватает. Скажем так не меньше, больше тоже неплохо.
3.то чем заканчивается труба имеет большое влияние на тягу в этой трубе.
- влияет, и высота трубы и ещё масса факторов - близлежащие строения, погодные условия,в частности ветер, местность, вообще внешние условия.
Старый 14.08.2011, 09:57   #10 или 20625
Вик, так я об этом и написал, что высота дымохода ничего не решает и тяга в вентканалах успешно переворачивается. Только про дым я не понял. Ну могу допустить в печах. Но в котлах никогда. Каким образом его приток вниз будет обеспечиваться?
Дымоход Рейтинг:5.00 из 5 на основе 78 оценок.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
