Старый 05.09.2011, 00:16   #1 или 24662
Gosha
По умолчанию Дымоход для двух котлов (ТТ и газового)
Строю дом и собираюсь устанавливать два котла - газовый и твердотопливный. Изначально планировалась топочная с одним дымоходом и одной вытяжкой. Можно ли в один дымоход подключить два котла? Газовый будет установлен на стене, ТТ на полу. Растояние по вертикали между выходами котлов больше 75 см.
Gosha вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.09.2011, 01:35   #2 или 24670
Gosha, категорически нельзя!
И пожарники ни в жисть не пропустят такое.
На каждый котел свой дымоход.
А вот два газовых с закрытой камерой можно в один дымоход.
Только трудно представить себе ситуацию, кому такое может понадобиться.
Последний раз редактировалось Павел; 05.09.2011 в 01:52.
Старый 05.09.2011, 03:00   #3 или 24673
Gosha
ТТ котел решил ставить т.к. могут быть перебои с газом и вообще для страховки. Но почему нельзя (дайте ссылки на документы), ведь две печи в один дымоход можно при соблюдении некоторых требований.
Старый 05.09.2011, 08:59   #4 или 24680
Gosha,
СНБ 4.03.01-98 (изменение №3), приложение Д, Д1, Д2, Д3, Д5, Д7, Д8, Д9, Д11 Д1:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу. Отвод продуктов сгорания от отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания допускается выполнять в общий вертикальный дымоход с присоединением к нему не более одной единицы отопительного газового оборудования на каждом этаже. Дымоотводы и дымоходы должны быть гладкими и газоплотными из конструкций и материалов, способных противостоять без потери герметичности и плотности, механическим нагрузкам, температурным воздействиям, коррозионному воздействию продуктов сгорания и конденсата. Предел огнестойкости дымоходов должен быть не менее предела огнестойкости пересекаемых перекрытий. Выполнение внутренних стенок дымоходов из кирпича не допускается.
Д2 В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается предусматривать устройство приставных дымоходов.
Д3 Площадь сечения дымохода должна определяться расчетом и не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов и более сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы.
Д5 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков. При отводе продуктов сгорания от отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания в общий дымоход выполнение сужений дымоходов не допускается. В случае принудительного отвода продуктов сгорания от отопительного газового оборудования из здания непосредственно через наружную стену допускается устройство горизонтальных дымоходов. В многоквартирных жилых, общественных, административных, бытовых, производственных и складских зданиях горизонтальные дымоходы должны выводиться на участок стены, не имеющей проемов выше отверстия выхода дымохода в пределах зоны, ограниченной по горизонтали расстоянием не менее 4м по обе стороны от него. При этом наименьшее расстояние между двумя выходными отверстиями дымоходов следует принимать не менее 1,0м по горизонтали и 2,0м по вертикали. Горизонтальные дымоходы могут иметь как коаксиальное (труба в трубе), так и спаренное (параллельное) исполнение. Выходные отверстия дымоходов на фасаде здания следует размещать исходя из условий рассеивания вредных веществ в атмосфере. Выпадение конденсата на внутренней поверхности дымоходов не допускается. Температура наружной поверхности дымоходов внутри помещений не должна превышать 45°С. В нижней части вертикальных дымоходов для их чистки следует предусматривать карманы с люками. При пересечении горизонтальных дымоходов со стенами, выполненными из горючих материалов, необходимо футляр из негорючих материалов. Зазор между дымоходом и футляром должен быть не менее 30мм. Пространство между дымоходом и футляром должно быть заделано негорючим материалом на всю толщину стены.
Д7 Для присоединения газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует использовать трубы из кровельной стали. Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3м, в существующих зданиях — не более 6м. Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводщей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть теплоизолированы.
Д8 Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5см, до деревянных отштукатуренных потолков и стен — не менее 25см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см приусловии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15см с каждой стороны.
Д9 При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются.
Д11 Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: — выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,8м от конька крыши — в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3м от конька крыши — не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3м от конька крыши. Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) — не менее 2,0м.
Старый 05.09.2011, 09:40   #5 или 24682
wiktor235
Gosha, мне кажется можно поставить твердотопливный с дымоходам, и газовый с закрытой камерой сгорания (с трубой в стене)
wiktor235 вне форума Ответить с цитированием
Старый 10.09.2011, 17:23   #6 или 25623
KTO9I
wiktor235, конечно так можно это же и есть по дымоходу на каждый котел
KTO9I вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:39   #7 или 257226
Людмилка
Аватар для Людмилка
Вопрос
Подскажите, в настоящее время еще не знаем какой котел будем устанавливать тт или газовый. Возможно ли планировать газоход под тт котел и в последующем использовать его под газовый (газовый с закрытой камерой сгорания) или необходимо сразу планировать два отдельных. PS. газ будет но не известно когда.
Людмилка вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2016, 15:53   #8 или 257227
делайте 1 дымоход.
только напишите тут какой материал выбрали.
ибо не всякий подходит.
Старый 22.03.2016, 16:52   #9 или 257229
Людмилка
Аватар для Людмилка
планируем шахту 140 на 280 и в нее овальная гильза из нержавейки
Старый 22.03.2016, 17:37   #10 или 257231
@Людмилка, а собирать по дыму или по конденсату? вот в чем вопрос.
---------- Сообщение добавлено в 17:37 ---------- Предыдущее было в 17:36 ----------
я в таком случае как у вас выбрал керамику
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
Сервисное обслуживание котлов.Неисправности. ByDeRus Отопление 269 25.10.2021 09:15
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
Дымоход для двух котлов (ТТ и газового) Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
