Старый 16.01.2012, 20:13   #1 или 50033
димон л
По умолчанию Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком.
подскажите пожалуйста как правильно эксплуатировать котёл с этим датчиком, на какую температуру поставить регулятор (который стоит непосредственно на котле). котёл марки юнкерс Ceraclass Smart ZWA 24-2 A.
Последний раз редактировалось Славка; 17.01.2012 в 10:54.
димон л вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.01.2012, 23:35   #2 или 50087
В инструкции наверно написано "на максимум" ?
Ставьте с запасом +10° относительно температуры, достаточной при непрерывной работе котла. Обычно в самые морозы это максимум = 70°, а в остальной сезон 50..60°, когда котел способен отопить и на 45°. Запас это чтобы котел мог разогреть дом после паузы или при неожиданном похолодании. Чем ниже уставка, тем меньше котел тактует, тем плавнее греется ТП и радиаторы не пересушивают воздух, но и тем чаще надо подходить к котлу за сезон, менять уставку перед сменой погоды. Кто не хочет к нему подходить, тот ставит "по инструкции".
Хорошие котлы могут сами подбирать температуру подачи по погоде при соответствующей автоматике.
Старый 17.01.2012, 09:43   #3 или 50119
димон л
т. е если поставить 70 то котёл будет быстрее нагонять температуру в доме и реже включаться, а если 45 то наоборот.
у меня стоит обыкновенный термодатчик в комнате, оптимально гдето поставить на 50-60градусов? santeam поясни пожалуйста : 50-60 это температура воды до которой котё будет нагревать воду или это положение регулятора (ручки) на панели котла?
Старый 17.01.2012, 10:57   #4 или 50124
да, при подаче в 70° котел будет работать короткими залпами, при подаче 50° будет работать практически не выключаясь. 50° это примерно среднее положение ручки регулировки температуры подачи. Ваш котел с помощью модулирующей горелки сам подбирает мощность для поддержания постоянной температуры подачи, а когда даже минимальная мощность "перегревает", он выключается в паузу. Это упрощенное представление об алгоритме работы котла, когда помещение требует тепла (когда контакты комнатного термостата замкнуты).
Старый 17.01.2012, 19:38   #5 или 50268
димон л
большое спасибо за информацию, очень помогла.
котёл , термодатчик
Работа газового котла CeraclassSmart ZWA с комнатным термодатчиком. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 01:58. Часовой пояс GMT +3.
